查看: 2734|回复: 29
450l原装电调缓启动问题
发表于 2015-7-3 15:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个真的假的?我的450l基本上没有缓启动,启动速度一下子就上去了怎么办?
发表于 2015-7-3 16:05 | 只看该作者
换吧。。。先不说缓气动,定速非常的差。。。基本没人用这电调了~~
发表于 2015-7-3 16:18 | 只看该作者
我的就很好,启动很慢
发表于 2015-7-3 16:21 | 只看该作者
什么叫基本感受不出来,忽悠人?
 楼主| 发表于 2015-7-3 16:22 | 只看该作者
缓启动不给力也不可能一点效果没有吧,我这个是一点效果没有
 楼主| 发表于 2015-7-3 16:27 | 只看该作者
老虎纹 发表于 2015-7-3 16:21
什么叫基本感受不出来,忽悠人?
我推油门,机子甩尾,甩半圈,而同样牌子有缓启动的就一点甩尾都没有http://v.youku.com/v_show/id_XNjUyMTg1NTY4.html?from=y1.7-1.2
发表于 2015-7-3 16:30 | 只看该作者
Wiser 发表于 2015-7-3 16:27
我推油门,机子甩尾,甩半圈,而同样牌子有缓启动的就一点甩尾都没有http://v.youku.com/v_show/id_XNjUy ...
你等他转速上去了再推油门,否则螺距消耗太大当然会耍尾巴啦
发表于 2015-7-3 16:30 ——“来自手机” | 只看该作者
有缓启动的,就是效果不好。
 楼主| 发表于 2015-7-3 16:32 | 只看该作者
我是只推了一点点就甩尾了
发表于 2015-7-3 17:56 | 只看该作者
有缓启
发表于 2015-7-3 20:05 | 只看该作者
有缓启动的
 楼主| 发表于 2015-7-3 21:49 | 只看该作者
Omni 发表于 2015-7-3 17:56
有缓启
但是我的就根本没什么效果,推油门甩尾甩大半圈
发表于 2015-7-4 07:41 | 只看该作者
我的缓启动效果还不错呢!你没设置对,又一次我也设置错了,推油门就疯转,吓一跳
发表于 2015-7-4 12:39 | 只看该作者
450L 原配的电调缓启动很好啊,我的就没一点甩尾。至于定速就另说了。。。
 楼主| 发表于 2015-7-4 17:17 | 只看该作者
要怎么设置?
发表于 2015-7-5 19:29 | 只看该作者
设定有问题吗?
发表于 2015-7-5 22:57 | 只看该作者
Wiser 发表于 2015-7-4 17:17
要怎么设置?
具体怎么设置我也不太懂,当时是别人帮我设的,按照说明书设的!
发表于 2015-7-6 08:06 | 只看该作者
Wiser 发表于 2015-7-3 16:32
我是只推了一点点就甩尾了
我的也是,甩个90度,油门摇杆推了好多才动,一动就甩尾,以前还把我大桨根打伤了。
发表于 2015-7-6 11:08 | 只看该作者
请详细阅读说明书
发表于 2015-7-6 11:18 | 只看该作者
LZ,你缓启动关了,可以自己设定打开的
