查看: 1825|回复: 19
用悟给客户拍了五段视频,回来后第四个无法播放
发表于 2015-7-3 23:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联机回放时都正常,就是第四段放不了;在ipad 上第四个视频上有个标志,不知什么意思。
复制到电脑上也不能播放
用迅雷看看播放时显示代码错误
每次都是起飞到预定位置后开始录影,停止录影后降落,然后关闭电池电源。就不知这一段文件怎么了?
发表于 2015-7-4 00:13 | 只看该作者
感觉损坏了
发表于 2015-7-4 00:15 | 只看该作者
帮顶
发表于 2015-7-4 03:38 | 只看该作者
这是文件已损坏的意思
发表于 2015-7-4 06:20 | 只看该作者
一般是文件已经损坏了。可以尝试用编辑软件,看能否打开,若能打开还可能从中剪出一部分来
发表于 2015-7-4 07:05 | 只看该作者
文件已经损坏
发表于 2015-7-4 08:46 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2015-7-4 08:49 | 只看该作者
使用编辑软件打开。能剪用多少算多少了。
发表于 2015-7-4 09:01 | 只看该作者
坏了
发表于 2015-7-4 12:10 | 只看该作者
我也遇到过,都是我那垃圾内存卡的错
发表于 2015-7-5 21:05 | 只看该作者
是自带的内存卡吗
 楼主| 发表于 2015-7-5 21:09 | 只看该作者
威航 发表于 2015-7-5 21:05
是自带的内存卡吗
闪迪64G高速卡,过去从没出过问题
发表于 2015-7-5 23:34 | 只看该作者
一般都是卡的问题  建议用自带的蓝色卡  我用闪迪的金卡都有这种现象  全部是自带的蓝色卡了  不过我有5张
发表于 2015-7-5 23:42 | 只看该作者
用雷克沙的内存卡吧。。。。比一般卡贵,但是比一般卡好。。
发表于 2015-7-6 18:17 | 只看该作者
我碰到过一次,没停止录像,就关了飞机电池,然后怎么也播放不了,几天后,重新上电飞行,回来发现坏掉的视频神奇的好了,而且视频属性里的录制时间也是现在的了
重复了,已删除
 楼主| 发表于 2015-7-6 18:21 | 只看该作者
jyphh 发表于 2015-7-6 18:17
我碰到过一次,没停止录像,就关了飞机电池,然后怎么也播放不了,几天后,重新上电飞行,回来发现坏掉的视 ...
我也重新上电试几次了,还是不行
发表于 2015-7-15 16:51 | 只看该作者
不要切断电源来停止录制  还是要按REC不然很容易造成数据错误
发表于 2015-7-16 02:49 | 只看该作者
数据错误已损坏
