查看: 2042|回复: 14
求助油机NX4定速的问题
发表于 2015-7-4 23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题   泰世NX4 黄V8快速版 + 泰世原厂定速 + RD721接收机 +DSX9控
请教各路油机大神 该 怎么把定速调出来  V8和接收机的线该 如何连 控里该如何设置
万分感谢
发表于 2015-7-5 00:55 | 只看该作者
可以不用RD721啊,直接接卫星天线。
发表于 2015-7-5 01:15 | 只看该作者
快速版不支援定速,大小 V 都一樣
 楼主| 发表于 2015-7-5 09:21 | 只看该作者
唐牛 发表于 2015-7-5 01:15
快速版不支援定速,大小 V 都一樣
我使用的是泰世定速器 不依赖V8  现在是不知道怎么接线了哎
 楼主| 发表于 2015-7-5 09:30 | 只看该作者
假日 发表于 2015-7-5 00:55
可以不用RD721啊,直接接卫星天线。
这种我接过 因为通道不够插定速感度线 所以才加装的接收机
 楼主| 发表于 2015-7-5 23:05 | 只看该作者
顶起来啊 坐等油鸡高手
 楼主| 发表于 2015-7-7 21:44 | 只看该作者
继续顶
发表于 2015-7-7 23:44 | 只看该作者
你得有一个空余三段开关的通道接定速控制线,然后先把定速器三芯线插油门通道,再把油门舵机插定速器上。
 楼主| 发表于 2015-7-8 10:37 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2015-7-7 23:44
你得有一个空余三段开关的通道接定速控制线,然后先把定速器三芯线插油门通道,再把油门舵机插定速器上 ...
哥们 我现在接法是  定速器黄色单芯的感度线插在接收的AUX2上, 然后油门舵插在定速器上, 定速的另一根本三芯线插在接收机的THR上,  控里打AUX2三段开关,定速没反映  捉急
发表于 2015-7-9 09:54 | 只看该作者
llllplwxf 发表于 2015-7-8 10:37
哥们 我现在接法是  定速器黄色单芯的感度线插在接收的AUX2上, 然后油门舵插在定速器上, 定速的另一根 ...
定速器要有两个条件时才起作用,我的不是泰式的,我的是亚拓的,但是原理一样。亚拓的是第一油门大于50%,第二,定速通道输出大于50%。首先掰定速开关时定速器的灯得先变色,表示是定速模式,油门行程还要校准一次。然后当你推油大于50%开始定速,定速值取决你定速通道的输出值,对于你的是AUX2输出值的大小。
 楼主| 发表于 2015-7-9 11:10 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2015-7-9 09:54
定速器要有两个条件时才起作用,我的不是泰式的,我的是亚拓的,但是原理一样。亚拓的是第一油门大于50% ...
好的 谢谢03年上将哥 我回去再试试
发表于 2015-7-9 11:14 | 只看该作者
油机怎么不用CGY750。真心好用的说。。。
发表于 2015-7-9 12:14 | 只看该作者
llllplwxf 发表于 2015-7-9 11:10
好的 谢谢03年上将哥 我回去再试试
不客气不客气,希望能帮到你解决问题
发表于 2015-8-14 21:33 | 只看该作者
llu guo
发表于 2020-5-10 09:59 | 只看该作者
油机顶起
