查看: 1944|回复: 17
弱弱的问一下:后推机的桨凸面朝前 可是这样安装不了啊
发表于 2015-7-5 09:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我飞冲浪者x8    电机从机尾看是顺时针转对吧  然后桨凸面朝前对吧?
但是如图中这样装桨 桨的根部会顶到桨座啊
发表于 2015-7-5 09:40 | 只看该作者
螺旋桨中间的补心安上了吗?可以把你现在桨上面那个垫片放在桨下面,上面再找一个垫片后用一只紧固螺母。
 楼主| 发表于 2015-7-5 09:49 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2015-7-5 09:40
你现在桨上面那个垫片应该放在桨下面,上面是有一只紧固螺母的。
好的  谢谢  原来是我搞错了   久仰前辈大名哈   那我这样电机转向和桨方向没错吧
发表于 2015-7-5 10:06 | 只看该作者
初2地理?
发表于 2015-7-5 10:07 | 只看该作者
你直接在下面放一个垫片就行了
发表于 2015-7-5 10:10 | 只看该作者
不是你搞错了。你的桨小,又是马刀桨,这样装将会接触到电机(其实对于外转子电机来讲也无所谓,但是担心会影响桨效)。调整一下就行了。后推的话,这样装是对的。
发表于 2015-7-5 10:25 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2015-7-5 10:10
不是你搞错了。你的桨小,又是马刀桨,这样装将会接触到电机(其实对于外转子电机来讲也无所谓,但是担心 ...
恩,是回复我吗,可这样子容易顶坏桨还拧不紧
 楼主| 发表于 2015-7-5 10:32 | 只看该作者
是初二地理    不过我是即将上初三的
 楼主| 发表于 2015-7-5 10:43 | 只看该作者
明白了   谢谢  就是桨的上下各一个垫片
发表于 2015-7-5 10:58 | 只看该作者
桨的方向、电机转向都正确了。只要在电机与桨间增加适量垫片即可解决。
 楼主| 发表于 2015-7-5 11:19 | 只看该作者
好的  感谢
发表于 2015-7-5 12:48 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-7-5 10:32
是初二地理    不过我是即将上初三的
我和你一样,你在哪的,我在江苏昆山
发表于 2015-7-5 12:54 | 只看该作者
发表于 2015-7-5 13:18 | 只看该作者
很难理解你的上校是怎么来的。
 楼主| 发表于 2015-7-5 20:42 | 只看该作者
花桥李 发表于 2015-7-5 12:48
我和你一样,你在哪的,我在江苏昆山
福建漳州
wow0wow001 发表于 2015-7-5 13:18
很难理解你的上校是怎么来的。
常签到 多潜水
发表于 2015-7-5 21:42 | 只看该作者
建议桨座换成反螺纹的,后推高速马达弄不好震动螺丝就会掉
发表于 2015-7-8 15:33 | 只看该作者
正反两面都装上垫圈就可以了
