查看: 2520|回复: 25
【喜闻乐见向】悬停失控炸鸡-求分析
发表于 2015-7-5 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无图言屌
损失:大桨尾桨、大齿、三轴、整个旋翼头、侧板、尾管总成、脚架。。。。全部舵机目测没扫,已将电装拆下,机身扔掉。
配置:450PRO改480,皮传,460MX、50AV3、KST215、DS525、JR XG7、黄K8
经过:大半年没飞了,今天早晨天气晴朗,准备先悬停一个电。
用的储存定速,1m左右悬停,突然飞机以迅雷不及掩耳盗铃之势砸向地面,你懂的,就是那种螺距突然到底的赶脚。
然后震耳欲聋bia!的一声,残骸四溅。
内心一万只草泥马奔腾而过,第一次非自身原因炸鸡!还好不是螺距到顶发射卫星,打下飞机可赔不起。。。
其实类似的故障之前出现过,具体表现为三个斜盘舵机很小概率同步抽抽,但是幅度极小,以为眼花。。。因为后来大半年没飞就把这事给忘了,结果今天遭报应了。
先说说自己的分析:
1、排除斜盘舵机故障,因为要三个全部坏掉,还要同步跳舵,还要保持周期距控制正常,这概率太小。。。
2、排除电调故障,如果定速坏了掉转,表现应该类似于熄火降落,而不会是瞬间超大力砸坑,只能是螺距突然到底。
3、K8故障?有可能,导致螺距控制抽风。疑点:我曾拆了桨非定速运行了两个电,油门杆位较低时一切正常。油门推过一半出现过上文提到的小概率跳舵,当时以为眼花。振动导致抽风?全油门曲线范围带尾桨震动不超过100,正常飞行噪音也极小,肯定没到让K8抽风的地步。
4、XG7接受故障?有可能。疑点同上:为啥油门杆低位没出过故障?
5、XG7控故障?有可能,例如油门电位器有毛病,一旦超过某一位置输出就不稳定。由于是定速悬停,外在表现就只能是螺距抽风。疑点:JR不能这么烂吧,我的天6用了几年屁事没有,现在还拿来飞穿越。。。
目前看来,控坏掉是最符合表象的,但也是我最不愿看到的。。。
求各位模友分析,不找到原因,我也不想再贸然装机了,秒炸这种事我的玻璃心可承受不起啊。。。
发表于 2015-7-5 15:11 | 只看该作者
看看陀螺上有没有哪根线接触不良,我以前也遇到过这样的问题,检查了N久之后才发现原来是陀螺上的一根线接触不良
发表于 2015-7-5 15:12 | 只看该作者
飞机不大 损失也不小
发表于 2015-7-5 15:17 | 只看该作者
试一下用天地飞6
 楼主| 发表于 2015-7-5 16:04 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2015-7-5 15:11
看看陀螺上有没有哪根线接触不良,我以前也遇到过这样的问题,检查了N久之后才发现原来是陀螺上的一根线接 ...
多谢提醒,这也是一个可能个原因,毕竟K8的RXA线对应了接受上三个通道,我再去测试下。。。
发表于 2015-7-5 16:55 | 只看该作者
K8带的线非常不靠谱,你最好自己做或者买MB的线。
发表于 2015-7-5 17:15 | 只看该作者
炸机难免的。
发表于 2015-7-5 17:35 | 只看该作者
发表于 2015-7-5 18:08 ——“来自手机” | 只看该作者
1米搞能有这么大的损失,猜不透
发表于 2015-7-5 22:03 | 只看该作者
大半年没飞,久了不飞是不是要重新对频
 楼主| 发表于 2015-7-5 22:43 | 只看该作者
棕子想咖啡 发表于 2015-7-5 22:03
大半年没飞,久了不飞是不是要重新对频
这个应该不会吧,而且停飞前也出现过类似情况。。。
发表于 2015-7-5 23:37 | 只看该作者
我能说你BEC在功率输出增大时不稳导致K8抽疯吗
 楼主| 发表于 2015-7-5 23:51 | 只看该作者
这点不好验证啊,只有卸了桨,在非定速状态下不停动油门看K8会不会抽了。。。
发表于 2015-7-5 23:57 | 只看该作者
卸桨功率变化不大的
发表于 2015-7-6 01:43 | 只看该作者
我用d10有這個的發生過,十分爆力的跳螺距,有試過未離地就炸了,大槳,三軸,大齒都沒了,換控後一切正常
发表于 2015-7-6 01:56 | 只看该作者
换掉那只黄K
发表于 2015-7-6 07:41 | 只看该作者
我也出现过通楼主一样的“三个舵机同时小幅度上下抖动”,至今未查明原因,估计K8的问题更大,我用的是D10。
 楼主| 发表于 2015-7-6 08:19 | 只看该作者
zxd089117 发表于 2015-7-6 07:41
我也出现过通楼主一样的“三个舵机同时小幅度上下抖动”,至今未查明原因,估计K8的问题更大,我用的是D10 ...
你换掉K8以后就正常了吗?
 楼主| 发表于 2015-7-6 08:35 | 只看该作者
我先从K8、电调的顺序查吧,要是还出问题就换个14SG。XG7打发给固定翼用
发表于 2015-7-6 09:24 | 只看该作者
用天7测试看是否有问题,跳舵应该是炸鸡的原因所在
