查看: 1119|回复: 17
朗宇2216怎么装
发表于 2015-7-5 15:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2216后面有这么大个圈,和以前的2212卡环不一样,估计2216力量大怕轴飞了。但是这样就没法装到我的电机座木片上了,木片的孔不够大。请问能不能把电机后面的卡换拿掉。
发表于 2015-7-5 15:43 | 只看该作者
当然不能拿掉。木片扩孔
 楼主| 发表于 2015-7-5 16:00 | 只看该作者
morous 发表于 2015-7-5 15:43
当然不能拿掉。木片扩孔
我是后推的,不存在把轴拉出的力,这样是不是可以拿掉。
发表于 2015-7-5 16:13 | 只看该作者
换成卡簧吧,不能拿掉,如果是冲浪者的话关油门滑行不知道会不会把外转子扯下来。。。
 楼主| 发表于 2015-7-5 16:22 | 只看该作者
我是天行者x5,第二张图片是拆掉大卡环后拍的,轴上没有卡住细卡环的槽,所以没法装卡环
发表于 2015-7-5 17:22 | 只看该作者
这个不必担心 之前我这里有模友的2212电机 没有卡簧  还是前拉机 照样飞  后推的话不用担心转子会出来
发表于 2015-7-5 23:02 | 只看该作者
扩孔是有多难?
发表于 2015-7-5 23:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-5 23:29 | 只看该作者
拿掉卡环后真的不行,一拉轴就会出来,看来只能装上了
发表于 2015-7-5 23:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-5 23:38 | 只看该作者
是的,准备扩孔
发表于 2015-7-6 17:04 | 只看该作者
这也叫问题?!。。。。。扩孔呗。
发表于 2015-7-7 07:03 | 只看该作者
扩孔就可以了,电烙铁都行
发表于 2015-7-7 17:54 | 只看该作者
用烙铁把飞机烫个洞就行了
发表于 2015-7-8 09:04 | 只看该作者
我看楼主用的电机好像是朗宇A2216吧,我用作双发前拉,电机座是金属的,扩孔有难度。电机后边固定环换成了卡簧,目前还是正常飞行。
发表于 2015-7-8 15:18 | 只看该作者
扩孔最简单
发表于 2015-7-10 07:57 | 只看该作者
你需要一个小电磨
发表于 2015-7-15 20:19 | 只看该作者
扩扩孔,,,
