查看: 4098|回复: 11
求助,无刷电机通电就冒烟,已经烧掉两个了
发表于 2015-7-5 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴,电调是好盈20A,动力是3S锂电,电机是银燕2212电机
情况是这样的,四路中有一路通电电机就抖动,伴随着有烟冒出来,电调没有烟。其余三路正常。
将通电正常的电机接到烧电机的电调上,通电后电机抖动伴随冒烟烧掉,电调还是没有烧损现象。
向各位模友求助,这是什么原因呢,已经烧掉两个新电机了,是电调坏了么?怎么确认是电调有问题?
先谢谢大家了
发表于 2015-7-5 19:07 | 只看该作者
很简单啊,换个电调试试
发表于 2015-7-5 19:25 ——“来自手机” | 只看该作者
是不是缺相?
发表于 2015-7-5 23:50 | 只看该作者
你已经用替换法证实了电调有问题,还用问吗?
 楼主| 发表于 2015-7-6 08:35 | 只看该作者
就是想知道电调什么现象都没有,怎么会烧掉呢
 楼主| 发表于 2015-7-6 08:36 | 只看该作者
嗯,通电后量三根输出线,有两根间没有电压输出
发表于 2015-7-6 09:31 | 只看该作者
都烧两个了,赶紧换电调吧
发表于 2015-7-6 11:06 | 只看该作者
噢NO,烧了两个电机,多半是电调原因了
发表于 2015-7-6 18:22 | 只看该作者
电子的东西坏了不一定非要有烧蚀的痕迹,如果有一相输出的功率管内部发生断路,从外表是看不出来的,发生烧蚀的情况多在输出端短路,或者线路板质量问题造成的局部短路才容易引起
发表于 2015-7-6 21:13 | 只看该作者
          显然  是缺相了!!!!!
发表于 2015-7-7 00:08 | 只看该作者
悲剧!!!!!
发表于 2015-7-7 06:59 | 只看该作者
缺相,連接電機的三條線其中一條線沒電到
