查看: 1275|回复: 9
乐天电调怎么给飞控供电?
发表于 2015-7-7 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好盈乐天的电调无BEC输出,那飞控怎么供电?还要单独给飞控供电吗?
发表于 2015-7-7 21:49 | 只看该作者
要电流计
 楼主| 发表于 2015-7-7 21:55 | 只看该作者
那需要接两块电池吗?
发表于 2015-7-7 21:56 | 只看该作者
发表于 2015-7-7 22:06 | 只看该作者
电源模块
 楼主| 发表于 2015-7-7 22:12 | 只看该作者
电源模块是不是既能给电机电调供电也能给飞控供电啊
发表于 2015-7-7 22:21 | 只看该作者
电池 直接给电调供电   只是线路中间经过电源模块    电源模块测电压 电流    并且另外输出一路 5V 稳压给飞控供电
发表于 2015-7-7 23:13 | 只看该作者
1,装带5V降压的分电板
2,装个5V的UBEC
发表于 2015-7-9 03:18 | 只看该作者
发表于 2015-7-9 08:53 | 只看该作者
电池3S电压给UBEC,UBEC输出5v到飞控,摄像头用第六通道供电,图传直接接电池
