查看: 2546|回复: 30
第一次遇到舵机干扰图传,郁闷!
发表于 2015-7-8 07:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
布局是
1) GPS在尾部
2) 图传在头部
问题:
每次动舵机,图像就被干扰
1)只留一个尾舵机,没有干扰了
2)不去舵机,去掉GPS天线,基本没有干扰
3)把银燕舵机换成破烂货假冒几元的辉胜舵机,基本没有干扰
天线不管如何放,都不行,请教有无解决方法?
( 终于查明原因了,舵机干扰的不是图传,而是 osd,
     我就是不明白,为何我那做工精良的  CRIUS OSD 问题这么多 ,先是 OSD 一会显示一会不, 而后是受舵机干扰
最后的实验: 用铝薄纸都包裹成这样了,干扰一点都没有减少
最后操作原因是: 操作舵机的时候, apm立马供电不足,导致osd异常。(所以不能用apm给osd供电)
发表于 2015-7-8 08:17 | 只看该作者
在舵机表面贴铝箔屏蔽试试,用烟盒纸就行
发表于 2015-7-8 08:42 | 只看该作者
把干扰的舵机和线全部屏蔽
发表于 2015-7-8 08:44 | 只看该作者
和你一样的问题,求解
发表于 2015-7-8 08:45 | 只看该作者
换个频率试试
 楼主| 发表于 2015-7-8 09:20 | 只看该作者
jhust 发表于 2015-7-8 08:51
只要花8元钱去五金店买一大卷铝箔胶(非常有用),然后贴在舵机,图传等等所有可能互相干扰的设备上就好了 ...
谢了,买些回去试试
发表于 2015-7-8 09:28 | 只看该作者
这些铝箔要接地线吗?
发表于 2015-7-8 09:47 | 只看该作者
都换成模拟舵机。
 楼主| 发表于 2015-7-8 10:30 | 只看该作者
wangfine1975 发表于 2015-7-8 09:47
都换成模拟舵机。
我用的都是模拟舵机
发表于 2015-7-8 10:46 | 只看该作者
不错支持www.58expo.com
发表于 2015-7-8 13:21 | 只看该作者
jhust 发表于 2015-7-8 13:15
我自己是不用。
不是只有地信号才有反射信号的作用吗?
发表于 2015-7-8 20:18 | 只看该作者
bec用的什么
 楼主| 发表于 2015-7-8 20:55 | 只看该作者
没有用bec
发表于 2015-7-8 20:57 | 只看该作者
什么飞控
发表于 2015-7-8 21:39 | 只看该作者
还是果断上933吧,其它舵机 就不要折腾了!
 楼主| 发表于 2015-7-9 06:37 | 只看该作者
APM,  跟飞控没关系
 楼主| 发表于 2015-7-9 06:38 | 只看该作者
这是5.8G图传干扰,不是增程
发表于 2015-7-9 08:59 | 只看该作者
有可能是供电问题
发表于 2015-7-9 12:01 | 只看该作者
你是不是有舵机线被绕成环了啊?
 楼主| 发表于 2015-7-9 12:13 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-7-9 12:01
你是不是有舵机线被绕成环了啊?
先是有的,但后来另外接了两个,线没有绕,还是有干扰。
