查看: 2576|回复: 35
**,电机座融了
发表于 2015-7-9 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没飞固定翼了,今天飞了冲浪者,又把fa3飞了把,一块电没飞完,直接掉下来了。捡起来一看电机座融了,2212kv1000,1045的桨,以前飞得蛮好的,今天飞得也不爆力,怪了。
还有一架kt的,2208-1400,用的8060,四分之三油门半分钟电机就摸不得了,这咋回事
发表于 2015-7-9 10:50 | 只看该作者
看看电机有没有堵转
 楼主| 发表于 2015-7-9 10:52 | 只看该作者
电机没堵转,转动很顺畅
发表于 2015-7-9 11:14 | 只看该作者
那就是出门没看黄历
发表于 2015-7-9 11:33 | 只看该作者
我都用的是铝合金的电机座
发表于 2015-7-9 12:00 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2015-7-9 11:33
我都用的是铝合金的电机座
正确!
发表于 2015-7-9 12:07 | 只看该作者
天气热了。
发表于 2015-7-9 12:14 | 只看该作者
电机发热严重。。。xxd的就是这个特点吧
发表于 2015-7-9 12:44 | 只看该作者
过载,KV1000标配9050
再加上现在的天气和电机座
蛋疼
发表于 2015-7-9 12:49 | 只看该作者
KV1000的2212上1045夏天温度80+很正常,我1700翼展的电滑用的就是这电机,1060桨。以前飞800翼展的EPO ME109,XXD2212KV1400,8060桨,3分多钟下来电机烫手,仅仅偶尔全油门而已……必须换铝座
发表于 2015-7-9 12:50 | 只看该作者
这样应该是电机里面的漆包线短路了,看看线圈有没有发黑.
发表于 2015-7-9 19:29 | 只看该作者
新西达是这样
发表于 2015-7-9 20:22 | 只看该作者
温度过高
 楼主| 发表于 2015-7-9 20:31 | 只看该作者
天气热有关系,今天把另外一架kt330桨换小了一号,飞起来就ok了,温度摸起来烫手但是能摸
 楼主| 发表于 2015-7-9 20:32 | 只看该作者
而且奇怪的是电机烫的话电调也烫
发表于 2015-7-9 21:20 | 只看该作者
夏天热的关系,我用木头的圆的那个电机座,热熔胶粘在飞机上,一会就融化了
发表于 2015-7-9 21:43 | 只看该作者
你还牛。敢热熔胶粘。。。不用一分钟就搞定你。
发表于 2015-7-9 21:58 | 只看该作者
看来必须铝电机座了
发表于 2015-7-9 23:36 | 只看该作者
哈哈 以前我用矿泉水瓶盖做电机座也遇到过这事,后来就改木片了
发表于 2015-7-10 06:38 | 只看该作者
天气热,升温快,降温比较慢,当然就温度高了
