查看: 2372|回复: 33
请教:用3S电池能飞直机480吗?
发表于 2015-7-11 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有两架山寨有副翼皮传450,想把其中一架用480尾管和皮带改为480,但不想换6S电池电机(6S电池有点大不好放),仍然沿用原来的电装。这样,相比原来的机子,尾巴长了点,主桨大了点,但动力什么的都没变,主要飞悬停和航线,3D还不会,不知能行不?谢谢模友指教!
发表于 2015-7-11 18:01 | 只看该作者
我看行
发表于 2015-7-11 18:24 | 只看该作者
为什麽3S不行呢?
发表于 2015-7-11 18:43 | 只看该作者
6S电池1500mah的也不大 和3S一样大
发表于 2015-7-11 19:08 ——“来自手机” | 只看该作者
理论可以,估计电调和电机负荷会比较大
 楼主| 发表于 2015-7-11 21:43 | 只看该作者
谢谢。
 楼主| 发表于 2015-7-11 21:44 | 只看该作者
A24 发表于 2015-7-11 18:24
为什麽3S不行呢?
怕动力不够呀。
谢谢。
发表于 2015-7-11 21:55 | 只看该作者
我一直用3S电池飞480.原因是不想电池有太多的型号,所以一直坚持用3S的电池,飞机包括480直升机2架,固定翼4架,4轴穿越机一架。而且480直升机用3S电池飞3D我感觉还可以。就是温度有点高,我飞了大半年了,还没发现什么大问题。
 楼主| 发表于 2015-7-11 21:57 | 只看该作者
PSCWL 发表于 2015-7-11 21:55
我一直用3S电池飞480.原因是不想电池有太多的型号,所以一直坚持用3S的电池,飞机包括480直升机2架,固 ...
谢谢,这下放心了,明天就试试!
发表于 2015-7-11 22:20 | 只看该作者
试了吗?咋样?
发表于 2015-7-11 22:23 | 只看该作者
我发现480 和450 的主轴可以互用。
发表于 2015-7-11 23:38 | 只看该作者
飞行效果不太理想,改480后又改回450了,480还是用6s效果好!
发表于 2015-7-11 23:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-11 23:58 | 只看该作者
qjj4838 发表于 2015-7-11 22:20
试了吗?咋样?
还没到明天呀,呵呵
发表于 2015-7-12 11:25 | 只看该作者
可以练悬停
 楼主| 发表于 2015-7-12 12:01 | 只看该作者
试了吗?咋样?
买加长皮带去了,480尾管、大小桨已有。原有一架富丽465轴传,有的配件可用。
 楼主| 发表于 2015-7-12 12:04 | 只看该作者
是不是飞3D动力有些跟不上呀?悬停和航线是不是更平稳点呢?谢谢
发表于 2015-7-12 13:59 | 只看该作者
咋说呢,直飞航线的话,估计没什么感觉,但是飞3D首先是动力跟不上,再是飞完之后电调和马达都很烫,个人建议别用3S飞480,你可以感受下,我最后感觉还没有450飞着舒服。
 楼主| 发表于 2015-7-12 18:58 | 只看该作者
weixingyu1207 发表于 2015-7-12 13:59
咋说呢,直飞航线的话,估计没什么感觉,但是飞3D首先是动力跟不上,再是飞完之后电调和马达都很烫,个人 ...
谢了,纠结了!
