查看: 815|回复: 9
银燕1806发热
发表于 2015-7-12 14:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看里面没有明显烧线的痕迹,现在有时候一开就抖、不转,有时候会转但是明显不快,而且大油门时也会抖,发热严重连10A电调都比其它3个烫.
这种现象是不是明显没救了?
发表于 2015-7-12 15:48 | 只看该作者
我的也是这种电机,看着没坏。。。但是就是坏了。。。
发表于 2015-7-12 15:58 | 只看该作者
电机建议还是用好点的。“一次投资,终身受益”。
发表于 2015-7-12 16:07 | 只看该作者
电调要是没坏的话 就是电机坏了
以上都是废话 地球人都知道
电机坏的话 无非就是线圈问题 要么线段了 要么短路了 上螺丝时没顶到线圈吗
至于怎么修  要么返厂 要么自己修 要么卖了 要么扔了换新的
爪机党 打字累
 楼主| 发表于 2015-7-12 16:32 | 只看该作者
太阳吧 发表于 2015-7-12 16:07
电调要是没坏的话 就是电机坏了
以上都是废话 地球人都知道
电机坏的话 无非就是线圈问题 要么线段了 要 ...
没顶到线圈,电调正常,刚买一个全新的正牙又坏个反牙
发表于 2015-7-12 16:48 | 只看该作者
电调要是没坏的话 就是电机坏了
以上都是废话 地球人都知道
我同意你的看法,就是锁螺丝时顶到线圈了,我之前就试过,换了一款机架,没注意,螺丝锁新的机架,螺丝锁在电机的部位比老机架要深入,结果直接顶到里面,然后电机在试的时候卡卡的,有一个还冒火花。。。最后加了一个垫片才好了
发表于 2015-7-12 17:49 | 只看该作者
你可以交换电调和电机来测试一下到底是电调还是电机的问题。
发表于 2015-7-12 17:58 | 只看该作者
正解,电调缺相的可能性比较大
 楼主| 发表于 2015-7-13 00:54 | 只看该作者
wuyudong 发表于 2015-7-12 17:58
正解,电调缺相的可能性比较大
电调正常
发表于 2015-7-28 02:33 | 只看该作者
电机烧了,能反厂维修?
