查看: 1223|回复: 20
我遇到一个很奇葩的事大家进来给我解答一下
发表于 2015-7-12 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个TZW的70A的电调,这个电调很奇葩我是天地飞的控,这个电调只认一个接受机,如果换个接收机的话他就会没有电机电池数和推油门电机不动(但是我的舵机都能动),大家给我看看什么问题,谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-12 20:48 | 只看该作者
我现在换futaba了还是遇到这个问题了,这个电调接到futaba的接收机上,就是电机没报数和转动,舵机还是能动
发表于 2015-7-12 21:00 | 只看该作者
发表于 2015-7-12 21:54 | 只看该作者
电调上接收机和电机供电是分开的。
电机是遥控发射信号给电调,然后电调驱动电机的。
而舵机的供电是和接收机用同一组电路。
所以电机不转,但是舵机照样可以用
油门行程,,
懂了没?
换过接收机了,要重新设定一下油门行程。。
1,把遥控器油门顶到最大,。
2,给接收机电调上电,
3,电调叫过几声之后,把油门归零。
4,全部断电之后再重上电。
 楼主| 发表于 2015-7-12 22:18 | 只看该作者
关键是电机通电之后一声都没叫,听不到叫声怎么调试啊
发表于 2015-7-12 22:41 | 只看该作者
有没有可能是:你把电调的3P线插错了,而舵机的线是插对的(三根线分别是GND、+5V、信号线。如果插反,就成了:信号线、+5V、GND,这样插的话,虽然通过电调给接收机供上了电,从而舵机也有了电,但电调本身接收不到控制信号,现象就是:舵机正常,但电机没有任何反应)
发表于 2015-7-12 23:53 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2015-7-12 22:41
有没有可能是:你把电调的3P线插错了,而舵机的线是插对的(三根线分别是GND、+5V、信号线。如果插反,就 ...
+1
 楼主| 发表于 2015-7-13 06:53 | 只看该作者
问题解决了,是要设置油门行程,谢谢各位,谢谢浪天涯迹
发表于 2015-7-13 20:10 | 只看该作者
浪天涯迹 发表于 2015-7-12 21:54
油门行程,,
懂了没?
太帅了,看到这个帖子,我总算是把我以前玩450电直的50电调才用起来了,我就奇怪,换了电机也必须要设置下,才能转起来
发表于 2015-7-13 20:54 | 只看该作者
路过。学习
发表于 2015-7-15 17:07 | 只看该作者
学习
发表于 2015-7-15 17:30 | 只看该作者
果然是很奇葩的事情
发表于 2015-7-16 09:15 | 只看该作者
信号线插反了。
发表于 2015-7-16 12:21 | 只看该作者
发表于 2015-7-16 13:10 | 只看该作者
学习了,,以后记得校准油门行程
头像被屏蔽
发表于 2015-7-22 09:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-7-22 11:43 | 只看该作者
有的人回答也很奇葩。
发表于 2015-7-22 13:18 | 只看该作者
河河
发表于 2015-7-22 20:46 | 只看该作者
你需要看说明书重置电调
