查看: 1787|回复: 13
悟返修回来了,起落架下降有些过度,咋整?
发表于 2015-7-13 08:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于起落架下降的角度比原来大了,四个角落地后都不平了,是四个脚的边着地,
请问,有人知道咋回事么?可不可以自行调节?咋调?
稍后上图!
发表于 2015-7-13 09:06 | 只看该作者
查一查
发表于 2015-7-13 10:17 | 只看该作者
新的也这个角度~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2015-7-13 10:31 | 只看该作者
你确定?..................................?
发表于 2015-7-13 10:58 | 只看该作者
这样是想让机子翻还是不翻。
 楼主| 发表于 2015-7-13 12:39 | 只看该作者
panzerelite 发表于 2015-7-13 10:58
这样是想让机子翻还是不翻。
这个和翻不翻没关系,是落地的角度有些许问题而已!
发表于 2015-7-13 16:40 | 只看该作者
应该没事吧
发表于 2015-7-13 17:13 | 只看该作者
没必要追求绝对的水平,就算水平了,你的着陆点也未必是绝对水平的,也就是说我们通常都在一个相对水平的平面降落。
发表于 2015-7-13 20:58 | 只看该作者
应该没问题的
发表于 2015-7-14 14:17 | 只看该作者
都这样的大惊小怪   你退到运输模式就平了
 楼主| 发表于 2015-7-15 08:56 | 只看该作者
a81216070 发表于 2015-7-14 14:17
都这样的大惊小怪   你退到运输模式就平了
额...由于是刚刚维修回来,可能多心了!
发表于 2015-7-15 17:17 | 只看该作者
这么一点不平跟本不算什么吧?是不是原来就这样,楼主原来没注意啊,修了一次重视了?
发表于 2015-7-15 18:57 | 只看该作者
发表于 2015-7-21 16:39 | 只看该作者
翻不了就好。
