查看: 1135|回复: 15
看看这个挑战怎么样?
发表于 2015-7-13 09:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神帮忙看下这两个天线能用在哪里?
 楼主| 发表于 2015-7-13 09:30 | 只看该作者
天线啊!不是挑战,打错字了
发表于 2015-7-13 09:39 | 只看该作者
棒子天线看样子能用到433上,平板应该是2.4G
 楼主| 发表于 2015-7-13 09:42 | 只看该作者
我也不懂,
发表于 2015-7-13 10:12 | 只看该作者
棒子天线900M频段的。模型上或许都不好用
发表于 2015-7-13 10:13 | 只看该作者
1.全向天线用于GSM频段 800M手机信号放大器或者移动座机用
2.平板天线的接口可以看出也是用于手机通讯信号的,他的频段范围比较大800-2500M ,2.4G也可以用,但需要接口转换,图中接口为N口
发表于 2015-7-13 10:15 | 只看该作者
aihuimeiju 发表于 2015-7-13 09:30
天线啊!不是挑战,打错字了
可以重新编辑修改的呀
发表于 2015-7-13 10:16 | 只看该作者
900M 可以用地面站
头像被屏蔽
发表于 2015-7-13 10:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-7-13 10:29 | 只看该作者
清清楚楚写着824-960  请问如何用在433? 倍频也可以?
发表于 2015-7-13 10:30 | 只看该作者
lhdiyer 发表于 2015-7-13 10:20
都不能用,棒子是900mhz的,平板我没看懂
棒子可用在地面站
发表于 2015-7-13 12:16 | 只看该作者
不能只看样子
这根天线的频率在824-960MHz之间
 楼主| 发表于 2015-7-13 12:52 | 只看该作者
2.平板天线的接口可以看出也是用于手机通讯信 ...
目前用于手机接收更强信号,以后准备改AAT2.4接收平板,不知大神能否给出建议?
 楼主| 发表于 2015-7-13 12:53 | 只看该作者
LC谐振 发表于 2015-7-13 10:15
可以重新编辑修改的呀
我用手机发的,不会改
发表于 2015-7-13 13:08 | 只看该作者
对AAT不太了解,这天线能用在自动云台接收发射,天线需要把接口转换为SMA的 ,宝上面有卖的,楼主有钱,不玩远程FPV买AAT浪费
 楼主| 发表于 2015-7-13 13:09 | 只看该作者
dearwindows 发表于 2015-7-13 13:08
对AAT不太了解,这天线能用在自动云台接收发射,天线需要把接口转换为SMA的 ,宝上面有卖的,楼主有钱, ...
嗯嗯,谢谢你的建议了!
