查看: 1407|回复: 13
坏舵机干扰 nrf24 (pcb天线)
发表于 2015-7-13 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用自制接收机飞飞机,后来有个舵机 坏了,(( 准确说是舵机电机,电机不转,强大的电流都转化成电磁波了)),直接干扰我自制的接收机 ( nrf24),表现为 操作几下后,通信就实效了,去掉坏舵机,一切通信正常。
不知道用有什么方法防止干扰? 我想了下面方法
1)用锡箔纸把 nrf24包裹 。 (如果 干扰不是元气件,而是信号,就没办法了)
2)把 pcb 天线,更换为鞭状天线
3)用带 pa-lna 的nrf24 模块
发表于 2015-7-13 17:05 | 只看该作者
换舵机呀!
 楼主| 发表于 2015-7-13 17:38 | 只看该作者
是想杜绝以后舵机突然坏了发生意外
发表于 2015-7-13 19:48 | 只看该作者
其实更有可能是舵机拉低了电源供电
发表于 2015-7-13 19:49 | 只看该作者
我在做小四轴的时候也遇到了,解决办法是加电容,更换挪威原厂的24l01
 楼主| 发表于 2015-7-13 21:31 | 只看该作者
已经加了104电容了, 片子是 6元一个的原厂片
发表于 2015-7-14 00:27 | 只看该作者
路过
发表于 2015-7-14 04:03 | 只看该作者
应该不是干扰。干扰要转动才会是干扰,那个104、103的电容就是吸收有刷间隙放电干扰的。
你这个不转了,我觉得应该是电机卡死,这时候因为是电机反电动势最小,吸电流最大造成电压不足,只要共用一块电池,避免不了的。除非你对每路做限流,那就麻烦了。仅供参考。
 楼主| 发表于 2015-7-14 06:34 | 只看该作者
你这个不转了,我 ...
对!! 那个坏的舵机就是电机卡死了!
但为何单片机的灯还能正常亮? 估计是因为电压虽然低,但 arduino mini, 3v也可以工作,但经过 ams1117 后,nrf24就更低了,就不能工作了。看来要换压降更低的稳压芯片。
 楼主| 发表于 2015-7-14 12:46 | 只看该作者
你这个不转了,我 ...
另外请教下:1)除了接104电容,是否还要接个47uf电容? 看有人这么用,不知为何?
2)我测量了几个 104电容,都只有容量的 60%-80%, 误差太大了吧。 (跟我测量工具有关吗,我买的100元的电容电感表)
发表于 2015-7-15 01:47 | 只看该作者
2)我测量了几个 ...
47uf是蓄流,也就是突然启动的情况对电池保护。一般对抗干扰作用不大,对于稳定电源会有些好处。如果当成滤波器,那么104是针对电刷火花的高频滤波(不回到电源)和吸收(不释放到空中)。大电容相当于滤低频。
通常电源电流够用,线路不是很长,可以不用47u,电源线长(电感效应明显),可以在电机端放大电容。
 楼主| 发表于 2015-7-15 07:10 | 只看该作者
argee 发表于 2015-7-15 01:47
47uf是蓄流,也就是突然启动的情况对电池保护。一般对抗干扰作用不大,对于稳定电源会有些好处。如果当成 ...
多谢,多谢!
我现在用的最便宜的瓷片 104电容, 可能换成 独石电容 或体积微小的贴片电容(贴片是否也是瓷片电容?)。
发表于 2015-7-16 02:11 | 只看该作者
电容种类很多。一般电机应用,陶瓷电容就够了。贴片大多数是无极性的陶瓷。尽量不要用有极性的就好。一般上区别就是极性的看看封装上有没有+-(电解的常用)或者画一条黑、银色(钽电容等)。这类不够安全,虽然很多很贵,但是放在电机上不合适。
独石电容可以用,特性和陶瓷的一样,或者说他就是陶瓷电容(叠层结构)。
 楼主| 发表于 2015-7-16 07:00 | 只看该作者
argee 发表于 2015-7-16 02:11
电容种类很多。一般电机应用,陶瓷电容就够了。贴片大多数是无极性的陶瓷。尽量不要用有极性的就好。一般上 ...
明白了,谢谢你耐心的回答!
