查看: 2344|回复: 23
请教,组了个六轴,留空时间很短什么原因
发表于 2015-7-14 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己组了个六周, 机架是正版的 DJI F550, 电机是2212 ,电调是好盈天行者20A,飞控 Naza lite 升级的 v2 带gps。带三轴云台了 黑狗三, 用10000mah  3s 电池 只能飞5分钟, 我在飞控里面设置的电池保护,第一级3.7v 第二级3.6v。
飞5分钟左右飞机就开始自动降落,达到了二级保护。
飞机是比较稳的 ,切gps模式 没风的情况下 ,很稳。
 楼主| 发表于 2015-7-14 10:40 | 只看该作者
桨用的是1045的尼龙桨, 无刷电机 是800kv。
发表于 2015-7-14 11:06 | 只看该作者
保护电压可以设置低一点     负载状态下   电池电压会降得比较多   你看看你现在 5分钟下来   以后  地面测电压多少    一般落地  以后回压到3.7左右  也就是 空载电压3.7
 楼主| 发表于 2015-7-14 11:43 | 只看该作者
回地面放2小时, 电压8.3-8.4之间
发表于 2015-7-14 12:07 | 只看该作者
电池不行了吧,放置一会应该在11V左右啊。
发表于 2015-7-14 12:09 | 只看该作者
取消飞控的电压报警吧 用BB响就行 设置3.5V报警   还有电机是kv800的配11寸桨会好一些 不过轴距限制了
发表于 2015-7-14 12:27 | 只看该作者
一级设置到3.6v带载电压、二级设置到3.4V 带载电压
线损0.3v 多少S 就×多少
 楼主| 发表于 2015-7-14 15:34 | 只看该作者
线损0.3v 多少S 就×多少
没看明白您说的。带负载电压能设置吗?好像只能设置无负载电压 ,和 线损电压。
是这样设置吗:(我用的是3S电池)
一级保护 无负载电压设置 为 3.6         线损电压 0.9
二级保护 无负载电压设置 为 3.4         线损电压 0.9
发表于 2015-7-14 16:07 | 只看该作者
是这样设置吗:(我用的 ...
晚上回去给你来个图
发表于 2015-7-14 18:41 | 只看该作者
是这样设置吗:(我用的 ...
直接按这个图设置保证不会有问题
BB响设置3.6或者3.7V就可以了
发表于 2015-7-14 19:13 | 只看该作者
说说起飞重量
发表于 2015-7-14 19:17 | 只看该作者
感觉是重量超载,电机拉力不够
发表于 2015-7-14 20:09 | 只看该作者
KV800用1045的桨小了,
 楼主| 发表于 2015-7-14 22:40 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-7-14 18:41
直接按这个图设置保证不会有问题
BB响设置3.6或者3.7V就可以了
谢谢 ,按您说的设置,明早试试 !!
发表于 2015-7-15 00:46 | 只看该作者
機子有多重?估計超載。電壓保護每级應設定再低0.1V,還有六軸最好使用4s電池
发表于 2015-7-15 08:12 | 只看该作者
800kv太低 f550又不支持大桨
发表于 2015-7-15 08:19 | 只看该作者
550机架用2212,貌似电机小了
发表于 2015-12-8 16:28 | 只看该作者
电池大了
发表于 2015-12-8 16:30 | 只看该作者
我用虎牌5400mah 挂狗12分以上
发表于 2015-12-9 19:28 | 只看该作者
1、起飞重量多少?估计偏重
2、电机偏小,建议换大点,增加动力
3、电池壳考虑4S5000MA
