查看: 755|回复: 8
bigctv 请进
发表于 2006-4-19 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下去电子城买电阻,腿都走细了也没买到4W 1.8欧的电阻.
只能用5W 1欧的先代替试验
发现并联后直接短路电流确实增大了(1.5A),但接电池单体的充电电流并未增大(0.26A). 请看图.
希望你能好好测试一下,尽快解决问题.
一项短路电流
二项短路电流
三项短路电流
1欧 5W电阻
并联1欧电阻后短路电流(并联后短路电流确实增加了)
电池电压
一项负载电流(短路电流增大,但单体充电电流并未增大)
二项负载电流
三项负载电流
三项并联1欧电阻负载电流(充电电流并未增大)
现在充一块1800MAH的电池要4个多小时,我一共有三块电池在服役, 全部充完要花十几个小时,实在是等不了啦
[ 本帖最后由 benny 于 2006-4-19 08:54 编辑 ]
发表于 2006-4-19 08:54 | 只看该作者
关注!!!!!!·!···
发表于 2006-4-19 09:02 | 只看该作者
发表于 2006-4-19 09:07 | 只看该作者
用放光的电池试试!
发表于 2006-4-19 10:52 | 只看该作者
弄个能测电流的钳表看看
 楼主| 发表于 2006-4-19 13:40 | 只看该作者
谢谢!
好,待我回去再次换电池和电流表测试后答复.
发表于 2006-4-19 23:01 | 只看该作者
原帖由 bigctv 于 2006-4-19 15:08 发表
测电流不能串表进去的哟 这样非常不准
建议使用钳流表
好像用钳表更不准吧?尤其是测量小电流的时候:em15:
 楼主| 发表于 2006-4-20 10:30 | 只看该作者
原帖由 bigctv 于 2006-4-19 10:09 发表
另外 我建议楼主吧电池放1次我 发现有可能您的电池内阻比较大
能告诉我您什么牌子电池 多少MA 多少循环了吗?
根据我们测量1000MA电池 这样+1偶电阻上去后 10V的电池 47分钟就提高到4.14 50分钟的时候 提高 ...
[size=-2][size=-2][size=-2][size=-2][size=-2][size=-2]
谢谢您的提醒,的确是我忽视了电流表的内阻,昨天测试并联1欧电阻后,1800MAH的充电时间(11.38V到12.4V)为2小时左右.
 楼主| 发表于 2006-4-20 12:24 | 只看该作者
原帖由 bigctv 于 2006-4-20 12:06 发表
支持DIY ~~
问题解决就好 自己动手 解决问题 自己会很高兴的 对吧~
祝  爽飞
谢谢!:em15::em15:
