查看: 1606|回复: 9
新控吗?德国的。
发表于 2015-7-14 22:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新控吗?德国的。
发表于 2015-7-14 22:55 | 只看该作者
这种球形的摇杆手感应该很棒
发表于 2015-7-14 23:15 | 只看该作者
挺科幻的,可是,不觉得很高大上耶?某宝有吗?楼主,这得多少米?好用不啊
发表于 2015-7-14 23:19 | 只看该作者
bat64,也许1.6万都拿不下
发表于 2015-7-14 23:22 | 只看该作者
就不知此控接收机是否兼容市面主流总线数据的多轴飞控,如DJI的A2,零度的双子星等,求解答。
发表于 2015-7-15 08:12 | 只看该作者
总线技术都没 更谈不上兼容
发表于 2015-7-15 08:32 | 只看该作者
好控应该价格不菲
 楼主| 发表于 2015-7-15 13:43 | 只看该作者
某宝有的,无意中看到,不便宜。摇杆是卖点。有尝鲜的吗好报下感受。
发表于 2015-7-16 13:15 | 只看该作者
这个球形摇杆设计很老了,旧酒新瓶,早期全是这个设计
发表于 2015-7-16 13:46 | 只看该作者
德国的蝙蝠系列的
BAT60   22通摇控器特点:
1、双通道2.4G,保证了其抗干扰性,使用更安全;
2、摇杆采用霍尔式电磁感应制作,保证其可无限次使用;
3、有5—22通道接收机供任意选择,满足客户对通道任意搭配的要求;
4、超大5英寸电容式彩色屏幕确保了良好的可视性和可操作性;
5、内置GPS模块,并带有蓝牙、WiFi等无线功能,实现了教练操作功能;
6、图传功能。
技术参数:
1、发射方式:自适应跳频功能;
2、80个频段内跳频
3、跳频速度:100Hz;
4、天线:2*贴片天线(辐射角>180度);
5、4粒磷酸铁锂版锂离子电池3000mAh;
6、尺寸:218*195*55mm / 8.7*7.9*1.9"
售价在¥14900.00
第一种是bat64也1w多
