查看: 3018|回复: 5
凤凰模拟器模拟四轴飞行
发表于 2015-7-15 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下前辈们,为什么我用凤凰模拟器飞四轴的时候,仅推油门的时候,飞机却朝向一个方向自己飞,然后油门推上去,其他的不动,飞一会儿后,自己就会摔下来。。油门也校准了
发表于 2015-7-15 12:43 | 只看该作者
发表于 2015-7-15 12:59 | 只看该作者
那就是控制哪块没调好!我最开始也遇到这个问题
 楼主| 发表于 2015-7-15 14:52 | 只看该作者
我的这个模拟器,并不是所有四旋翼都这样,有几个模型还是很正常的,所以我只能选这几个练,不知道那几个是怎回事儿。。不知道你的模拟器是不是这样的,你也可以把四旋翼挨个试一下,看哪个能飞,我今天就是这样整出来的。
发表于 2015-7-15 15:39 | 只看该作者
yason 发表于 2015-7-15 14:52
我的这个模拟器,并不是所有四旋翼都这样,有几个模型还是很正常的,所以我只能选这几个练,不知道那几个 ...
多旋翼都这种状况 ,直机都不这样
发表于 2015-7-20 20:29 | 只看该作者
换一个机型就可以了,有些是这样的,没自稳平衡功能,升级凤凰5就有很多四轴六轴选了。
