查看: 910|回复: 12
旋转漂移
发表于 2015-7-15 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,我用的naza lite飞控,650机架,GPS模式下,定点很稳,但打自旋,就不是在该点旋转,会漂移。不是绕中心轴旋转,好像是绕一个电机转。什么原因啊!航向角感度是210
发表于 2015-7-15 14:24 | 只看该作者
发表于 2015-7-15 14:28 | 只看该作者
貌似,都会有一点
发表于 2015-7-15 14:34 | 只看该作者
四轴就这样,自旋上六轴
发表于 2015-7-15 15:28 | 只看该作者
dji的东西都这样  精灵经常会失控        用apm或者pix飞控就好很多
发表于 2015-7-15 16:53 | 只看该作者
正常的话应该围绕中心转圈才对· 建议你首先调节下方向的感度 弄个小点的感度 和大点的感度试试 ··看看有没有什么区别  如果不行再校准imu   再不行发回厂家
发表于 2015-7-15 17:11 | 只看该作者
设置里面有需要设置gps和飞控的相对位置数据的
 楼主| 发表于 2015-7-15 17:19 | 只看该作者
设置了的。
发表于 2015-7-15 21:45 ——“来自手机” | 只看该作者
试过把gps往自旋相反的方向旋转一定角度安装后飞过吗?
 楼主| 发表于 2015-7-15 23:40 | 只看该作者
没有试过,不是要按箭头方向安吗?
发表于 2015-7-16 01:39 | 只看该作者
gzgyliren 发表于 2015-7-15 23:40
没有试过,不是要按箭头方向安吗?
一般情况是按照剪头方向安装,但如果有自旋情况可以把gps往反方向旋转一定角度安装后在按照标准程序重新校准。至于旋转多少角度要根据实际飞行来测试。
 楼主| 发表于 2015-7-16 07:23 | 只看该作者
cry-devil 发表于 2015-7-16 01:39
一般情况是按照剪头方向安装,但如果有自旋情况可以把gps往反方向旋转一定角度安装后在按照标准程序重新 ...
哦!我试试
发表于 2015-7-16 10:37 | 只看该作者
