查看: 1325|回复: 2
华科尔350PRO 改OSD数据不更新解决办法
发表于 2015-7-16 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装的就是那种APM的 OSD 马云那里很多。焊线只要RX就行了。   TX焊不焊或者焊到电阻或者什么都无所谓。
拆飞控,焊 RX   5V供电 跟地线就行了。
5V=5V
RX=RX
GND=GND
接线方法很简单。
不知道怎么上传图片。。。(估计新人不让传图。。)
如果数据不更新就把350PRO插到电脑上连接AMP地面站
连接以后  初始设置里面选择可选硬件 里面的OSD  然后右边的框里点那个启动检测就行了!
TX焊到电阻前面的方法我也试了,TX连接OSD以后就地面站就读取不了飞控数据。拔掉TX就可以读取数据了。
研究了1个多星期。。还坏了一个OSD。。。 直到今天装了中文的地面站才发现这个选项。。。
还有个小问题。 OSD不显示卫星数量。 但是显示经纬度。GPS定高也正常。 估计是osd版本不对吧 2.4的 有些字还是中文。
发表于 2015-8-10 14:25 | 只看该作者
求图片!
 楼主| 发表于 2015-8-10 20:04 | 只看该作者
什么图
