查看: 4610|回复: 21
穿越模拟器freerider 天九使用求助!!!
发表于 2015-7-16 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器校准那项里,遥控通道校准和电脑提示的通道对不上,最多只能对上一项,请问要怎么调整??弄了一下午,晕了。。。。。
 楼主| 发表于 2015-7-16 18:29 | 只看该作者
不是遥控通道反了,而是根本对不上,我推油门变成旋转,打副翼没反应,总之就是根本不能控制。
发表于 2015-7-16 18:35 | 只看该作者
你是左手油门还是右手门
 楼主| 发表于 2015-7-16 18:48 | 只看该作者
ads3221 发表于 2015-7-16 18:35
你是左手油门还是右手门
美国手。天九里摇杆选2的模式
发表于 2015-7-16 19:14 | 只看该作者
长按左边第一个键,同时 开机,就进工程模式。
找到遥杆设置选项。。然后就然后了。
 楼主| 发表于 2015-7-16 19:17 | 只看该作者
找到遥杆设置选项。。然后就然后了。
4个模式都试了,没一个对得上的。。。。。
 楼主| 发表于 2015-7-16 21:18 | 只看该作者
没人遇到这个情况的吗?
发表于 2015-7-16 21:44 | 只看该作者
我也有过经验,4个通道只对上2个,另两个摇杆无用,后来发现,5~9通道你拨动试试有无反应,反正我的是6、7通道有反应,然后我就把3、4通道 的摇杆映射到6.7通道上 OK 了。
 楼主| 发表于 2015-7-16 21:46 | 只看该作者
跳入死亡湖 发表于 2015-7-16 21:44
我也有过经验,4个通道只对上2个,另两个摇杆无用,后来发现,5~9通道你拨动试试有无反应,反正我的是6 ...
请问如何映射?谢谢
发表于 2015-7-17 18:52 | 只看该作者
风小鱼 发表于 2015-7-16 21:46
请问如何映射?谢谢
我的是er9x 开源系统,可以对所有硬件通道自定义。(也就是映射),你的天九没玩过,(只玩到天7),但自定义5~9通道可以上网找找看
发表于 2015-8-5 03:20 | 只看该作者
我是四个通道都有反应,但是进去之后根本没法控制飞机
发表于 2015-8-5 03:52 ——“来自手机” | 只看该作者
进哪里之后呀?
发表于 2015-8-5 09:30 | 只看该作者
进模拟器后首先要校准遥控器,根据提示校准即可。
 楼主| 发表于 2015-8-5 09:34 | 只看该作者
已经搞定了,在遥控器设置里,输出设置格式要换一下即可
发表于 2015-8-5 19:58 | 只看该作者
moxuhua 发表于 2015-8-5 03:52
进哪里之后呀?
进入场景啊
发表于 2015-8-5 19:59 | 只看该作者
设成什么格式?
发表于 2015-8-6 01:45 | 只看该作者
已经搞掂,设置成PPM各式就行,2.4G不行的
发表于 2015-9-13 20:02 | 只看该作者
我的遥控油门百分之50才起飞,怎么调
发表于 2015-9-14 01:10 | 只看该作者
你的天9是怎么连接电脑的?我的接了狗插电脑校准遥控的时候乱跳,根本无法控制
发表于 2015-9-14 11:18 | 只看该作者
遥控器设置成PPM格式
