哎,发个贴好累啊,搞了半天都不知道这图片的顺序是怎么弄的,大家将就看吧我只想说,伞折机架就是爽,其他的就不多说了,大家看图吧
奇葩问题就好好说一下
装机的配置是图中的机架,电机是4008,350KV
电调是铂金30A,飞控是极翼P2pro
电池是zippy6S4000毫安电池
问题:装机完成,自检通不过,飞机上电之后电调响一声就没反应了,应该是要响六声自检才对
排除问题方法: 1,我以为是飞控的问题,于是我就把飞控装到六轴上,六轴是正常的,那就证明飞控没问题。
2,我以为是电调的问题,我就一个一个重新校准电调行程,结果自检不正常。
3,我以为是遥控器问题,于是我就换了个遥控器,结果还是不正常。
4,我以为是因为我接线原因导致干扰太大影响飞控的原因,于是我重新接线,装分电板,结果还是不正常。
5,最后我觉得还是电调问题,于是把电调换了,结果就好了。。。。。
但是令我想不通的是,为什么电调校准了油门行程,既然会自检不正常并不能解锁,最蛋疼的是我想把电调恢复出厂设置,结果还是然并卵。。
请大神帮我分析分析,这个电调是什么问题,表现状态就是上电-音乐-滴一声-就没了。
这个机架的测试视频后续会上传。
(56.38 KB, 下载次数: 11)
机架全家福
(64.21 KB, 下载次数: 11)
机机全家福
(51.05 KB, 下载次数: 16)
机架重量
(36.96 KB, 下载次数: 11)
中心板厚度
(35.94 KB, 下载次数: 20)
碳管直径
(51.39 KB, 下载次数: 109)
先打地基
(52.21 KB, 下载次数: 108)
电机安装
(54.01 KB, 下载次数: 83)
电机安装
(49.96 KB, 下载次数: 93)
焊接电机延长线
(51.92 KB, 下载次数: 90)
装铝柱
(49.66 KB, 下载次数: 87)
电机延长线焊接
(45.19 KB, 下载次数: 89)
电机线走碳管里,电调装中心板
(57.43 KB, 下载次数: 98)
机臂
(61.3 KB, 下载次数: 86)
轴距
(56.11 KB, 下载次数: 84)
上扬角
(83.54 KB, 下载次数: 94)
丢掉香蕉头,直径焊死
(43.86 KB, 下载次数: 89)
电调电源线焊接
(82.35 KB, 下载次数: 87)
原本以为会比较整齐的,没想到这么乱
(71.5 KB, 下载次数: 44)
装机完成
(57.2 KB, 下载次数: 15)
装机完成
