查看: 2145|回复: 23
请教450转速不够怎么办呢
发表于 2015-7-18 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题电机是全新的飞越450mx(3500kv 3s)电调是全新的ztw gecko 45a,换过新的主轴轴承机子传动系统用手转动顺滑阻力小,电调也试着调过各种进角但是大桨就是转速不够只能勉强飞起,而且有个奇怪的现象油门大概推到30%左右时候电机会突然降低转速然后再加速,请问如何解决呢?谢谢!!!
发表于 2015-7-18 22:10 | 只看该作者
电机多少kV的,用什么电池?都不说谁知道咋回事
 楼主| 发表于 2015-7-18 22:13 | 只看该作者
3s 3500电机齿14t
格式电池起落30个以内
怎知道转速不够呢?
 楼主| 发表于 2015-7-18 22:15 | 只看该作者
A24 发表于 2015-7-18 22:13
怎知道转速不够呢?
1.声音听
2.正负螺距剧烈转换时候反应非常慢比有刷小机还要慢的多
3.螺距正常
发表于 2015-7-18 22:16 | 只看该作者
苦练中 发表于 2015-7-18 22:13
3s 3500电机齿14t
飞不起来,也可能是螺距的问题
发表于 2015-7-18 22:17 | 只看该作者
把你的螺距曲线和油门曲线发上来看一下,另外测一下normal和特技模式下的最低点大桨螺距和最高点大桨螺距,一般不会存在转速不够的问题,只要设置合理,很低的转速也可以飞起来
发表于 2015-7-18 22:20 | 只看该作者
换个电调试试
 楼主| 发表于 2015-7-18 22:27 | 只看该作者
wslqf 发表于 2015-7-18 22:17
把你的螺距曲线和油门曲线发上来看一下,另外测一下normal和特技模式下的最低点大桨螺距和最高点大桨螺距, ...
螺距测过了确实没有问题,这个转速确实太低了声音上跟转速正常区别非常明显的,油门就是70一条线 但是有个奇怪的现象油门大概推到30%左右时候电机会突然降低转速然后再加速,电机与电调链接的焊点也没有问题
 楼主| 发表于 2015-7-18 22:28 | 只看该作者
wawwx 发表于 2015-7-18 22:16
飞不起来,也可能是螺距的问题
螺距测过了确实没有问题,但是有个奇怪的现象油门大概推到30%左右时候电机会突然降低转速然后再加速,电机与电调链接的焊点也没有问题
发表于 2015-7-18 22:37 | 只看该作者
苦练中 发表于 2015-7-18 22:28
螺距测过了确实没有问题,但是有个奇怪的现象油门大概推到30%左右时候电机会突然降低转速然后再加速,电 ...
哪你还不快点处理,等上天了,就晚了。
发表于 2015-7-18 22:38 | 只看该作者
额,没看完,我还以为焊点问题呢
发表于 2015-7-18 22:39 | 只看该作者
你这种情况应该是电机与电调的问题,多半是电调问题,飞直升机的话至少得是好银V3吧
发表于 2015-7-18 22:40 | 只看该作者
换好赢电调吧!直升机电调很关键的!
发表于 2015-7-18 22:43 | 只看该作者
14T的齿?
发表于 2015-7-18 22:52 | 只看该作者
14t?用的直齿还是斜?
发表于 2015-7-18 22:56 | 只看该作者
我也试过这个电机,150t直齿配15t电机齿还是很软,没力,建议换掉
 楼主| 发表于 2015-7-18 23:50 | 只看该作者
是的 直齿
3278zhang 发表于 2015-7-18 22:52
14t?用的直齿还是斜?
直齿
 楼主| 发表于 2015-7-18 23:53 | 只看该作者
这个电调在中特威里面算是高级电调了, 原先用中特威49元一个的也没出过问题, 这次用全新的(这个180元)电调和电机竟然出这种问题, 不行只能再买一组了
