查看: 2981|回复: 38
折腾个把月X5终于上天,顺便试试480的花牌新电机
发表于 2015-7-19 17:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         作为一个平民直升机爱好者,一直都飞500以下的小鸡。前些时间收的江苏一位魔友的X5,因为一些小插曲折腾了个把月终于搞上天。主要是第一只自己的大机,对于我来说算大了,所以发个帖子纪念一下。
      为啥选择550级的呢?主要是图个电池方便,一个电池搞定。上了600就的双电12S动力才够猛了,成本相对加大。所以X5很合适我。
折腾了很久
调机
出发
天气太热了,本不想出门,但还是按耐不住。
发个视频,因为第一次飞X5,心态不稳,飞的也一般。
?from=y1.7-1.2[/media]
         顺便一道测试了一下花牌新2520  10磁钢电机
飞机是PRO改的480,由于技术一般只能简单测试一下动力,自我感受一下 和8磁钢2520还是我另一只480用的460MX电机的区别。电调V3 50A、 精灵定速模式、电池是用了2年的达普1200  40C 6S电池的、电机齿12T直齿、进角5° 、 32KHZ ,飞的时候感觉这参数不是很合适,但75%定速油门都很给力了,感觉这个电调参数还没发挥这个电机最完美的效率。之前也用过8磁钢的2520,感觉都很不错,动力是完全满足480级别的飞机。由于天气太热了,准备下次试试在把进角调到15°看。
包装不错
做工也给力
大小和8磁钢 的2520一样,重量也一样。但是用手转动,和8磁钢的2520有很大区别,10磁钢的2520明显顺滑的多了,相当不错。
焊接头子,一定要用好点焊锡丝,避免虚焊危险。
用12T直齿装上,调好间隙。
试了试  5°进角看效果怎么样,结果是定速75油门,都很爆了。今天主要是天气太热,没继续测试。下次准备试试15°进角,看看。
PRO机身都完全装的下。
发表于 2015-7-19 17:19 | 只看该作者
发表于 2015-7-19 17:20 | 只看该作者
一直心仪X5,可惜错过了好时段!
 楼主| 发表于 2015-7-19 17:22 | 只看该作者
霹雳 发表于 2015-7-19 17:20
一直心仪X5,可惜错过了好时段!
现在弄也不晚,X5很漂亮。
发表于 2015-7-19 17:39 | 只看该作者
恭喜楼主
发表于 2015-7-19 19:11 | 只看该作者
  齿轮间隙是不是太近了啊
群友前来顶贴
发表于 2015-7-19 19:30 | 只看该作者
X5电机有那么烫吗  还弄个专用的风扇降温呢
头像被屏蔽
发表于 2015-7-19 21:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-7-19 22:05 | 只看该作者
自行车不错~
发表于 2015-7-19 22:38 | 只看该作者
哪买的10磁钢花牌2520 如何区分呢
发表于 2015-7-19 22:58 | 只看该作者
我也想入x5,无米!
发表于 2015-7-19 23:24 | 只看该作者
恭喜X5升天,谢谢闻机哥的分享!想请教下几个问题,你的大盘齿是否为150T?按照你的电机齿12T去算,最高转速才3338左右呀?电机轴是3.17还是3.5?
发表于 2015-7-20 08:37 | 只看该作者
小唐崭新的x5,不过他现在看不上了,他爽飞他的700N(os105)
发表于 2015-7-20 10:30 | 只看该作者
X5还是不错的飞机,可惜我已经出了,上周我也测试了花牌2520(10级)的电机用在X3上,好盈50A电调(设定定速存储模式),电机齿13T,格式1450毫安电池,正常模式50油门就爆的受不了。
发表于 2015-7-20 10:55 | 只看该作者
最爱了
 楼主| 发表于 2015-7-20 11:31 | 只看该作者
入沐三分 发表于 2015-7-19 23:24
恭喜X5升天,谢谢闻机哥的分享!想请教下几个问题,你的大盘齿是否为150T?按照你的电机齿12T去算,最高转 ...
你说的是我改的480大齿盘吗i?这个新2520电机,是3.5的轴。用12T电机完全够了480了,如想在爆点用13T也行,这个看个人喜好。我另一只改的480用460MX,13T直齿精灵定速81%油门转数很高了。480这个级别的机子 上3600机子就不怎么受的了了。
 楼主| 发表于 2015-7-20 11:34 | 只看该作者
zhoufeng878787 发表于 2015-7-20 10:30
X5还是不错的飞机,可惜我已经出了,上周我也测试了花牌2520(10级)的电机用在X3上,好盈50A电调(设定定 ...
是的,因为之前我用8磁钢的2520,13T直齿在改的480上 70油门都感觉太高,所以这次改成12T齿试试。
 楼主| 发表于 2015-7-20 11:40 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-7-19 22:38
哪买的10磁钢花牌2520 如何区分呢
马上就上市了
发表于 2015-7-20 12:16 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2015-7-20 11:31
你说的是我改的480大齿盘吗i?这个新2520电机,是3.5的轴。用12T电机完全够了480了,如想在爆点用13T也 ...
嗯 就是你的大盘齿 直齿150T对吧?
