查看: 726|回复: 12
飞越云台 naza lite 调参怎么设置吗
发表于 2015-7-22 11:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参数没有调对吗,云台一直低着头,遥控器调整gps模式为手动模式云台就开始不停抖动。调回来就恢复正常,旋钮VA通道旋转云台仰俯也没有反应。
 楼主| 发表于 2015-7-22 11:54 | 只看该作者
发表于 2015-7-22 12:12 | 只看该作者
为毛你不直接从接收机来取信号呢??
这云台直接可以用接收机的信号来控制俯仰和横滚的。
 楼主| 发表于 2015-7-22 12:25 | 只看该作者
信步闲庭 发表于 2015-7-22 12:12
为毛你不直接从接收机来取信号呢??
从什么接收机取信号,我把线插飞控上的。没有osd
发表于 2015-7-22 13:04 | 只看该作者
你没有接收机吗??你是几通的接收机??从接收机上其它两个通道连上云台不就行了???
 楼主| 发表于 2015-7-22 13:25 | 只看该作者
天地9,我插飞控发射上了
 楼主| 发表于 2015-7-22 13:26 | 只看该作者
你qq多少,我们详聊,我向你请教一下
发表于 2015-7-22 13:59 | 只看该作者
这个云台是直接接接收机的
 楼主| 发表于 2015-7-22 14:06 | 只看该作者
783385710 发表于 2015-7-22 13:59
这个云台是直接接接收机的
接哪个接收机吗?
发表于 2015-7-22 14:13 | 只看该作者
来自选择板块
超越998 发表于 2015-7-22 14:06
接哪个接收机吗?
遥控的接收机啊,然后分配个旋钮开关不就好了吗,你云台又不是大疆的接什么飞控啊
 楼主| 发表于 2015-7-22 19:27 | 只看该作者
刚刚说错了,我就是接在遥控接收机上的,然后出现这种情况,是不是要设置下调参软件
发表于 2015-7-30 23:24 | 只看该作者
用云台的调参软件看看,还有就是你的通道是不是没有设置对?
 楼主| 发表于 2015-8-1 15:20 | 只看该作者
问题已经解决了,是遥控器通道没有设置好。
