查看: 2768|回复: 28
校园飞飞不起来?怎么回事,大家帮我找找原因!
发表于 2006-4-21 07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仿照efly的飘飘飞做了一架校园飞,翼展78CM,弦长13CM,机长约67CM,7.2V 400mAh氢电,180电机直驱4030桨后推。飞机总重225克,翼载荷约22克/平方分米。感觉推力不大,无法滑跑起飞,全动力手掷起飞后,飞机平缓下降,拉不起来。大家帮我分析一下是什么原因。
[ 本帖最后由 金刚捣碓 于 2006-4-21 08:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-4-21 08:21 | 只看该作者
发表于 2006-4-21 08:36 | 只看该作者
支持DIY ,呵呵,,
做飞机是种乐趣,,^_^
动力太弱了,换一下动力
 楼主| 发表于 2006-4-21 08:44 | 只看该作者
原帖由 pinguo 于 2006-4-21 08:36 发表
支持DIY ,呵呵,,
做飞机是种乐趣,,^_^
动力太弱了,换一下动力
推荐一个?哪个行?
发表于 2006-4-21 09:57 | 只看该作者
如果还想继续DIY ,我推荐你自己DIY一个 CD 无刷电机,^_^
发表于 2006-4-21 10:25 | 只看该作者
这个桨太小了,起码得用6*3
发表于 2006-4-21 10:56 | 只看该作者
感觉推力角不对,要上推右推
发表于 2006-4-21 12:27 | 只看该作者
“感觉推力角不对,要上推右推”
同意7楼意见,动力手掷起飞凑活了,但你目前推力角是产生低头力矩的负安装角,调整到正2度试试,估计可以哄MM了
 楼主| 发表于 2006-4-21 14:58 | 只看该作者
谢谢楼上几位的指点,不过我对这个推力角不太明白。电机怎么样放才是上推和右推?正2度是什么概念?我现在的电机是机头的方向高,桨的方向低。如果从机尾的方向看去,应该是如何放置?
[ 本帖最后由 金刚捣碓 于 2006-4-23 10:43 编辑 ]
发表于 2006-4-22 01:48 | 只看该作者
建议拿1000号的砂纸再把机身和机翼打磨光滑一些,原本就不够大的动力,还要摊上不小的风阻...可想而知
 楼主| 发表于 2006-4-22 21:52 | 只看该作者
综合楼上的意见,开始做了如下调整。
第一步:先换桨试试
手里除了这个4030桨外,还有一个玩具飞机上的3寸桨(8CM),但看螺距好象比这个4030的大。换上试了一下,比原来挺的时间稍长了一些,但还是全动力出手就向下,拉不起来。
 楼主| 发表于 2006-4-22 21:59 | 只看该作者
第二步:改推力线。
抬高电机的桨,电机差不多和机身是平行的,还用这个小桨。感觉这个小桨(8CM)比4030(10.2CM)桨的推力大,4030桨可能太软,效率不高吧?全动力出手,效果较明显,虽然还是拉不起来,但是能维持在一米的高度平飞,时间更长了一些,然后落地。
[ 本帖最后由 金刚捣碓 于 2006-4-22 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-4-22 22:35 | 只看该作者
这是4030桨。
这是那个玩具飞机上的8CM桨,螺距不知是多少,看上去比4030的螺距大。
[ 本帖最后由 金刚捣碓 于 2006-4-23 11:21 编辑 ]
发表于 2006-4-23 08:40 | 只看该作者
继续努力,一定能飞起来的!^_^
发表于 2006-4-23 09:43 | 只看该作者
请教  机翼怎么做的?
发表于 2006-4-23 10:25 | 只看该作者
兄弟,推力安装角的正负是相对飞行器的重心而言的,对于你这种后推动力方式,电机轴线安桨的那端低于电机尾端,其推力作用于飞行重心就是一个低头力矩,所以,抬高电机安桨那端就行了;另外,推力安装角的大小还有图片照的不清楚,你用的黄色浆好像是整流锥体与桨一体成型的,如果是,那你的桨就装反了,记住,任何时候桨叶略带凸面的应该朝向前进方向,否则效率低很多,还有,判断推力安装角正确与否那就是:基本飞行正常后,让升降、方向舵回中,加大或降低动力,如果机机只是速度相应变化能基本保持平飞就好了。你的两只桨都应该能用的。看了你的改进说明,成功就在眼前了,加油!:em24:还想多一句嘴:对于这种类似练习机,机翼加强的碳杆固定在下表面受力会更合理。飞起来后别忘了和大家分享快乐:em05:
[ 本帖最后由 会飞的鹌鹑 于 2006-4-23 10:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-4-23 10:54 | 只看该作者
原帖由 会飞的鹌鹑 于 2006-4-23 10:25 发表
兄弟,推力安装角的正负是相对飞行器的重心而言的,对于你这种后推动力方式,电机轴线安桨的那端低于电机尾端,其推力作用于飞行重心就是一个低头力矩,所以,抬高电机安桨那端就行了;另外,推力安装角的大小还有图 ...
:em03:非常感谢您的耐心指导,我想对新手来说缺的就是这个啊!在大家的大力帮助下,我相信她会飞起来的。
 楼主| 发表于 2006-4-23 11:42 | 只看该作者
这是两个桨的对比图。
 楼主| 发表于 2006-4-23 11:54 | 只看该作者
原帖由 hl862 于 2006-4-23 09:43 发表
请教  机翼怎么做的?
机翼是一个包装箱的泡沫,感觉硬度挺大的。用木片做了两个翼形,粘到泡沫的两边,然后用电热丝切割出来的。
 楼主| 发表于 2006-4-23 11:58 | 只看该作者
再问一下,180电机能不能带动云舞者的7寸桨?
