查看: 11061|回复: 30
第一次做车,自己搞一个达喀尔越野卡车
发表于 2015-7-22 20:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前想改装长城玩具车的,弄着弄着就变成卡车了,话不多说,先把另外一个板块的图搬过来
这个是最新进度
最开始的样子,简单的用了4个玩具弹簧减震
装上还没完工的额铁皮脑袋 ,减震刚合适,晃起来神似真车
换了3S电池以后前面减震过软,换!重做!(后面要上摄像头和图传,所以3S)
四个玩具减震都弄前面去了
用弹簧片DIY了后轮减震
点击查看详情
 楼主| 发表于 2015-7-22 21:30 | 只看该作者
手机发帖好混乱,电脑编辑了都还是乱的,有的图片没有上传,自己就上去了。。。。。。
顺带发一个刚从飞机上拆下来的 摄像头和图传
发表于 2015-7-22 22:12 | 只看该作者
发表于 2015-7-22 22:40 | 只看该作者
不错,顶一个
 楼主| 发表于 2015-7-22 23:33 | 只看该作者
又忙了一个晚上  图传和摄像头安装上去了
 楼主| 发表于 2015-7-26 11:58 | 只看该作者
没人顶,做起来进度慢好多啊
 楼主| 发表于 2015-7-27 23:45 | 只看该作者
做了个车灯,用舵机控制开关,电阻用大了,不够亮,仅靠车灯的话,图传只能看到半米,明天换电阻。
发表于 2015-7-28 07:08 | 只看该作者
发表于 2015-7-29 17:31 | 只看该作者
牛啊,随便一搞,就有味道!
发表于 2015-7-29 18:31 | 只看该作者
最具欣赏价值的是视频,顶一下,鼓励
发表于 2015-7-31 12:18 | 只看该作者
要向楼主看齐了。
 楼主| 发表于 2015-8-2 22:19 | 只看该作者
修改了一下车灯,视野能够超过两米了,晚上低速开应该是可以了,但是车重过大。。。。越野打齿了。。。还在修
 楼主| 发表于 2015-8-5 12:49 | 只看该作者
手机更新老是出问题。。。图传加风扇,解决过热蓝屏
发表于 2015-8-5 20:15 | 只看该作者
高人。
发表于 2015-8-6 14:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-11 22:25 | 只看该作者
把图传接收机改到显示器里面去了,然后收到了论坛的礼品
发表于 2015-8-19 15:47 | 只看该作者
顶一个
发表于 2015-8-19 21:38 | 只看该作者
LZ好手艺,顶一个
发表于 2015-9-1 13:03 | 只看该作者
舵机控制灯 怎么控制
 楼主| 发表于 2015-9-1 18:12 | 只看该作者
虎啸而过 发表于 2015-9-1 13:03
舵机控制灯 怎么控制
直接控制通电断电
