查看: 4557|回复: 31
大型油动变距四旋翼消防救援抢险植保无人机成功
发表于 2015-7-23 11:55 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有视频,100楼上
 楼主| 发表于 2015-7-23 11:58 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2015-7-23 11:58 | 只看该作者
中国的 大神  终于 齐飞咯
沙发我的
发表于 2015-7-23 12:15 | 只看该作者
发表于 2015-7-23 12:20 | 只看该作者
赶脚是装了个油动发动机啊
发表于 2015-7-23 12:45 | 只看该作者
变距4轴 把直升机的旋翼头变成了4个来做 发动机变成了4台 可以说是4台直升机的合体吗?这样做可靠性会比单旋翼的可靠?这个我打个问号?要知道4旋翼只要一个旋翼停止工作也是必炸的,换句话说把直升机的出现故障的概率别说4倍了至少也有2倍以上了吧 直升机没动力了还勉强来个熄火降落 4旋翼估计不太可能吧  我感觉这个有点悬 。
发表下看法 并不代表事实的全部  大家不同意见的 别见怪  多多包涵
发表于 2015-7-23 12:55 | 只看该作者
冷情 发表于 2015-7-23 12:45
变距4轴 把直升机的旋翼头变成了4个来做 发动机变成了4台 可以说是4台直升机的合体吗?这样做可靠性会比单 ...
替楼主说一句,这样理解是错误的,直升机是有倾斜盘机构的,而四旋翼不需要周期距,就一个简单的变距机构就可以了,所以说结构并不复杂,直升机可以无动力迫降,变距四旋翼既然是变距,就说明会有负螺距,也可以自旋降落,至于一轴故障会不会坠毁就要楼主来解释了
 楼主| 发表于 2015-7-23 13:00 | 只看该作者
损坏一轴飞机不会坠毁,对角两个完好的桨提供升力和此轴向平衡,另外一个桨,通过改变正负螺距来实现平衡,飞机会已自旋姿态保持平衡,稳定降落
发表于 2015-7-23 13:07 | 只看该作者
whyc4 发表于 2015-7-23 12:55
替楼主说一句,这样理解是错误的,直升机是有倾斜盘机构的,而四旋翼不需要周期距,就一个简单的变距机构 ...
4根传动轴/皮带,4个旋翼头,8个舵机...
发表于 2015-7-23 13:12 | 只看该作者
qzy819 发表于 2015-7-23 13:00
损坏一轴飞机不会坠毁,对角两个完好的桨提供升力和此轴向平衡,另外一个桨,通过改变正负螺距来实现平衡 ...
我明白LZ的意思了,这样说来是可以的。关键看飞控是否有这么先进。直升机可以熄火降落相信大家都没有疑问。至于这种结构的迫降是否真的在我们的理想状态下呢  我认为这个待事实的验证 我也不排除可以做到。还有一点就算是这结构的4旋翼 在一个没动力的情况下 也会自旋吧 毕竟3个浆转向肯定不一样的  那么这个自旋如何解决呢?
100楼
发表于 2015-7-23 13:20 | 只看该作者
多旋翼是没多大桨效的 浆本身小 一没动力就会马上下来 就算有边距  浆小 浆效不大  我认为没多大意义 简单的变距也是变距 工作原理也是一样 同样需要舵机之类的去控制 只是可能只需要一个就够了  直升机就要3个同步而已
发表于 2015-7-23 13:24 | 只看该作者
不过 这种开发创新的的精神是值得学习的
 楼主| 发表于 2015-7-23 13:32 | 只看该作者
冷情 发表于 2015-7-23 13:12
我明白LZ的意思了,这样说来是可以的。关键看飞控是否有这么先进。直升机可以熄火降落相信大家都没有疑问 ...
我们现在实验也就到了100米高空无动力降落,还有空中关机一台降落,都没有致命损坏,飞控是军工级别,飞机可以倒飞,无动力降落和倒飞的算法是相似的,关机一台降落,上个回复中已经提到,飞机会以自旋姿态降落,只有起落架损坏
发表于 2015-7-23 13:54 | 只看该作者
qzy819 发表于 2015-7-23 13:32
我们现在实验也就到了100米高空无动力降落,还有空中关机一台降落,都没有致命损坏,飞控是军工级别,飞 ...
想看看视频 空中关机的。。。 貌似很屌的样子
发表于 2015-7-23 13:57 | 只看该作者
厉害 可靠性如何  寿命呢
发表于 2015-7-23 14:00 | 只看该作者
1台发动机就够了
发表于 2015-7-23 14:52 | 只看该作者
用的什么飞控?
发表于 2015-7-23 14:55 | 只看该作者
为了100层
