查看: 2020|回复: 16
求助,我的第三个电机,无法正常旋转
发表于 2015-7-24 00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天,刚给拆了一下,机器,试飞,第三个电机只是来回抖,无法正常旋转,再连地面站,测试那个人环节,还是一样,抖动,不旋转,我摸一下电调,比其它三个电调温度高,飞机没有怎么摔过,求问一下故障可能性!急啊!
发表于 2015-7-24 00:37 | 只看该作者
电机抖不转,明显的是缺相了啊!交换电调试试!
发表于 2015-7-24 00:38 | 只看该作者
不懂 帮顶
 楼主| 发表于 2015-7-24 00:40 | 只看该作者
交换电调,是对调三根线,还是电调一起对调一下?
发表于 2015-7-24 00:44 | 只看该作者
对换电调,看看是电机有问题还是电调坏了。或者看看是不是线松了?电机抖不转,肯定是电调缺相,或者电机短路。
 楼主| 发表于 2015-7-24 00:48 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2015-7-24 00:44
对换电调,看看是电机有问题还是电调坏了。或者看看是不是线松了?电机抖不转,肯定是电调缺相,或者电机 ...
嗯,是得,又得折腾手上功夫了,拆线,焊线
发表于 2015-7-24 01:01 | 只看该作者
玩模型的,折腾也是乐趣!
发表于 2015-7-24 06:20 | 只看该作者
我以前遇到多,3种情况,一种就无非是电机或者电调默一个损坏了,二是:锁电机的螺丝)底部)过长,直接顶到内部了,三是电机分出来到根线,在前端,也就是电机那边包的热缩管破了,或者短路了,就会造成电调过热或者电机不转。不过你现在唯一的就是需要先换一下电调和电机分别排除先(1:换电调后,电机工作正常,那么是电调的问题,2:换电调到其他电机上使用其他电机正常工作,那说明是电机那边的问题,3:都不能用,那说明都坏了。。。(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2015-7-24 07:19 | 只看该作者
路过
发表于 2015-7-24 08:12 | 只看该作者
看看里面是不是卡进东西了
 楼主| 发表于 2015-7-24 08:16 | 只看该作者
合约达人 发表于 2015-7-24 06:20
我以前遇到多,3种情况,一种就无非是电机或者电调默一个损坏了,二是:锁电机的螺丝)底部)过长,直接顶 ...
好详细!谢谢
发表于 2015-7-24 09:18 | 只看该作者
我前几天遇到过类似情况,通电后没做任何操作电调开始发热,,起飞电机也能转,怀疑是电调内置BEC有问题,把电调线的供电线(红线)挑断,竟然好了!
发表于 2015-7-24 12:09 | 只看该作者
电调坏可能性比较大
发表于 2015-7-24 13:06 | 只看该作者
虚焊了吧,,我以前也是
 楼主| 发表于 2015-7-24 14:34 | 只看该作者
lijierun 发表于 2015-7-24 08:12
看看里面是不是卡进东西了
东西倒没有,拆之前还正常飞的!
 楼主| 发表于 2015-7-24 14:35 | 只看该作者
蔡子健 发表于 2015-7-24 12:09
电调坏可能性比较大
其实淘宝就要下单了,还是忍一下,征集模友的意见
 楼主| 发表于 2015-7-24 14:40 | 只看该作者
sd3355876 发表于 2015-7-24 13:06
虚焊了吧,,我以前也是
我希望是这个
