查看: 559|回复: 14
问各位老鸟一个问题 关于地面显示器录制?谢谢
发表于 2015-7-25 13:52 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请问一下,各位老鸟 我现在的装备都是平民配置(高中党) 地面显示器上用的是7寸显示 加rc805 所以现在地面显示都无法录制下来  每次都不赶飞远 想问一下各位 能自己加一个dvr 录制的吗 有没有人试过 如果不行那就只能买个鹰眼了 谢谢了
 楼主| 发表于 2015-7-25 14:00 ——“来自手机” | 只看该作者
自顶一下
发表于 2015-7-25 14:07 ——“来自手机” | 只看该作者
可以啊
发表于 2015-7-25 14:26 | 只看该作者
cdvr,90块钱一个
发表于 2015-7-25 14:27 | 只看该作者
可以地面录制的,但应对机载来说,想达到同等画质成本要高些,想高清你的图传得很给力
 楼主| 发表于 2015-7-25 14:39 ——“来自手机” | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2015-7-25 14:26
cdvr,90块钱一个
可以改?
 楼主| 发表于 2015-7-25 14:43 ——“来自手机” | 只看该作者
其实也不是高清 只是以备以后丢机的时候 寻找更方便 真正看航拍视频 那还有要看狗上的sd 卡 还有就是如果我买了鹰眼 那上1.2 2.4g图传 不是又不可以了吗?
发表于 2015-7-25 14:48 | 只看该作者
俺手上有个Video转Wifi,拿它连接手机,用手机录下来。
发表于 2015-7-25 14:52 | 只看该作者
建议买5.8GHz的图传,不要为省钱买低频的,那样易干频,可靠性不好。得不偿失的
发表于 2015-7-25 14:59 | 只看该作者
顶贴拿分闪人
发表于 2015-7-25 16:00 | 只看该作者
买个USB AV录制卡用笔记本录。不过对本本的cpu要求可能有点高。
 楼主| 发表于 2015-7-25 16:34 ——“来自手机” | 只看该作者
本来就买了5.8g图传 不过距离做死 所想买1.2或2.4g
发表于 2015-7-25 17:48 | 只看该作者
1.买个dvr  就是图传接收经过dvr录制在显示到屏幕  2.欧姆威的接收有dvr功能  3.买鹰眼
发表于 2015-7-26 17:09 | 只看该作者
可以串个 上 SD卡的DVR录像板
发表于 2015-7-26 17:19 | 只看该作者
