查看: 1095|回复: 7
异形X8最新测试结果分享(20150726更新)
发表于 2015-7-25 19:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:850mm 异形机架
            上层1760三叶折叠桨+5010 288KV电机
            下层1760两叶折叠桨+5008 335KV电机
            乐天40A电调
             pixhawk + M8N GPS             空机重量:3910g
--------------------------------------------------------20150726------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
飞行时间一共14分钟,前面两分钟有一次降落重新起飞,去掉1分钟算13分钟
起飞重量:4830g
电池充电:5.5AH(重量:920g)
力效计算:4830 /((60/13)x23x5.5)  =  8.27g/w
最新靓照
--------------------------------------------------------20150725------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
测试动力:6S 8000MAH zippy电池
起飞重量:5200g
飞行时间:除去降落暂停的一分钟为17分钟
力效:9.1g/w (说明一下:充进去7.4A 5200g/(7.4x23x(60/17))w=8.7g/w)
问题:振动有点大,主要是最近折叠桨被我上螺丝胶弄太紧了,之前比较松的时候振动都在4以内。
盘旋测试:
发表于 2015-7-25 21:00 | 只看该作者
顶贴拿分闪人
 楼主| 发表于 2015-7-25 21:12 | 只看该作者
不要这么应付好不
发表于 2015-7-25 21:25 | 只看该作者
学习了 不知道换成两叶桨震动会不会减轻
 楼主| 发表于 2015-7-25 21:31 | 只看该作者
10通道 发表于 2015-7-25 21:25
学习了 不知道换成两叶桨震动会不会减轻
震动是松紧导致的 之前也是这样的 我上螺丝胶以后被我弄太紧了
发表于 2015-7-25 21:36 | 只看该作者
明白了
发表于 2015-7-26 08:02 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2015-7-26 11:20 | 只看该作者
顶贴拿分闪人
