查看: 705|回复: 11
3D飞下来尾舵机烫手
发表于 2015-7-26 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D 4分钟飞下来尾舵机烫手正常吗?本人新手一个
发表于 2015-7-26 20:37 | 只看该作者
都在3D了还是新手,让我等情何以堪?
 楼主| 发表于 2015-7-26 20:40 | 只看该作者
的确是新手啊,瞎翻而已
发表于 2015-7-26 20:55 | 只看该作者
电流过大?
发表于 2015-7-26 20:57 | 只看该作者
没鱼尾现象,传动没阻滞的话是配的过小,或错用了斜盘的舵机吧
发表于 2015-7-26 21:47 | 只看该作者
锁尾感度太高了吧。由于感度太高会增加锁尾舵机的负担,所以尾舵机会发热。我之前的450就是这样的,普通模式飞行下来尾舵机很烫,后来发现是陀螺仪设置问题,我那尾舵机是宽频舵机,陀螺仪设置成窄频的了。纠正以后就不再发烫了。
 楼主| 发表于 2015-7-26 22:51 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2015-7-26 21:47
锁尾感度太高了吧。由于感度太高会增加锁尾舵机的负担,所以尾舵机会发热。我之前的450就是这样的,普通模 ...
我也是宽频的你感度设多少
 楼主| 发表于 2015-7-26 22:59 | 只看该作者
msn330 发表于 2015-7-26 22:51
我也是宽频的你感度设多少
我感度设低了貌似会顺时针飘
发表于 2015-7-27 15:44 | 只看该作者
什么舵机?电压合适吗
发表于 2015-7-27 16:23 | 只看该作者
最简单的检查一下,比如说用球头钳卸下球头扣,拉动拉杆试试有没有阻力
 楼主| 发表于 2015-7-27 17:08 | 只看该作者
拉杆很顺滑
发表于 2015-7-27 19:46 | 只看该作者
我也是宽频的你感度设多少
普通飞行模式锁尾感度是80%,3D模式感度60%。
