查看: 2727|回复: 8
请问用朗宇A2212 980kv组装四轴,最重能多重起飞,
发表于 2015-7-26 21:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大师,想用朗宇A2212  980kv组装一架四轴,1047桨,3S电。不知起飞重量最大是多少,请哪位试过的说说,谢谢。
发表于 2015-7-26 21:22 | 只看该作者
1.5KG
 楼主| 发表于 2015-7-26 21:27 | 只看该作者
1.5kg是只能起飞呢还是正常飞行?
发表于 2015-7-26 21:30 | 只看该作者
浪得虚名 发表于 2015-7-26 21:27
1.5kg是只能起飞呢还是正常飞行?
正常飞
 楼主| 发表于 2015-7-26 21:34 | 只看该作者
好的,正准备装台四轴玩玩,那应该没问题了。谢谢了。
发表于 2015-7-26 21:38 | 只看该作者
你把每个电机的拉力乘以4,就是总重量。
 楼主| 发表于 2015-7-26 21:48 | 只看该作者
北 京驴 发表于 2015-7-26 21:38
你把每个电机的拉力乘以4,就是总重量。
那就不只1.5kg了,最大的话那应该是3.28kg了,最小也有2.15kg了,还是实践为准。
2212 kv980.JPG (84.73 KB, 下载次数: 40)
发表于 2015-7-26 21:49 | 只看该作者
每个轴的最大拉力乘以4就是最大重量,每个轴的最大拉力的一半乘以4再减掉一点就是适合飞的重量
 楼主| 发表于 2015-7-26 21:51 | 只看该作者
那应该2212够用了,谢谢。
