查看: 1076|回复: 10
双无刷电机/电调,怎么启动,求教了,新手中的战斗机
发表于 2015-7-28 08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个无刷电机XXD2212 KV1000,两个xxd30a的电调,一个启动我会,但是两个我就不会了,在此请教各位大神了,谢谢了。
我要用电机来控制方向,所以不能用Y线,也就是说在转向的时候需要一个电机弱一个强,就是混控之类的
 楼主| 发表于 2015-7-28 09:24 | 只看该作者
不懂帮顶,楼下
发表于 2015-7-28 10:44 | 只看该作者
贵一些的控有电机差速控制功能,看你自己的控了
发表于 2015-7-28 12:34 | 只看该作者
漂过
发表于 2015-7-28 12:55 ——“来自手机” | 只看该作者
用混控啊。天6a就可以。
发表于 2015-7-28 14:21 | 只看该作者
想知道你是什么飞机
 楼主| 发表于 2015-7-28 16:16 | 只看该作者
可劲炸 发表于 2015-7-28 14:21
想知道你是什么飞机
不是灰机,是船
发表于 2015-7-28 17:48 | 只看该作者
再设一个油门通道,两个油门通道和方向混控
发表于 2015-7-28 18:25 | 只看该作者
什么遥控器呢?
如果可以自定义混控,就给油门增加一个联动通道,然后用方向舵分别混控两个油门通道。
发表于 2015-7-28 18:45 | 只看该作者
amur00 发表于 2015-7-28 16:16
不是灰机,是船
用飞机的三角翼混控模式
 楼主| 发表于 2015-7-29 00:06 | 只看该作者
谢谢大家了,封贴,自己搞定,富斯i6
