查看: 737|回复: 18
这是什么情况吗
发表于 2015-7-28 19:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电器显示电池断开连接,但是线接好了的。而且插上飞机可正常工作,就是充不了电
发表于 2015-7-28 20:05 | 只看该作者
第一电池电压过低、第二平衡头线断了
 楼主| 发表于 2015-7-28 20:09 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-7-28 20:05
第一电池电压过低、第二平衡头线断了
电压3.88,平衡头似乎没问题
发表于 2015-7-28 20:15 | 只看该作者
超越998 发表于 2015-7-28 20:09
电压3.88,平衡头似乎没问题
那你就检查一下充电器的线路有没有问题
发表于 2015-7-28 20:25 | 只看该作者
或者插不到位
 楼主| 发表于 2015-7-28 20:25 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-7-28 20:15
那你就检查一下充电器的线路有没有问题
充电器充其它电池也没问题
 楼主| 发表于 2015-7-28 20:26 | 只看该作者
fei6789 发表于 2015-7-28 20:25
或者插不到位
怎么检查吗
发表于 2015-7-28 21:13 | 只看该作者
超越998 发表于 2015-7-28 20:25
充电器充其它电池也没问题
那就不知道是什么问题了
发表于 2015-7-28 21:14 | 只看该作者
用bb响检查每片电池都有电压么?电池插头没问题的话就是充电器有问题。英文意思是电池未连接
发表于 2015-7-28 22:53 | 只看该作者
我也出现过此状况 折腾我大半天   输入电源不稳定造成的
发表于 2015-7-28 22:54 | 只看该作者
我也出现过此状况 输入电源不稳定造成的
 楼主| 发表于 2015-7-28 23:17 | 只看该作者
bb响电压显示3.88
 楼主| 发表于 2015-7-28 23:18 | 只看该作者
后来怎么解决的吗
我也出现过,用旧电瓶充的,输入电压不稳定,过低
 楼主| 发表于 2015-7-28 23:19 | 只看该作者
后来怎么解决的吗
发表于 2015-7-28 23:25 ——“来自手机” | 只看该作者
换好电源试试
 楼主| 发表于 2015-7-28 23:40 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-7-28 23:25
换好电源试试
充其他电池都没问题,就哪一块。而且刚刚又可以充了
发表于 2015-7-29 00:50 | 只看该作者
超越998 发表于 2015-7-28 23:19
后来怎么解决的吗
后来我就没用那个电瓶车报废下来的电瓶,本来就尝试下的。
发表于 2015-8-4 16:29 | 只看该作者
可能是连接不稳定
