查看: 999|回复: 12
三叶52级两冲程求助
发表于 2015-7-28 21:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机拨桨上油 上了马上回油把油箱高于发动机就好了  启动后一切正常  紧急求救
发表于 2015-7-28 21:40 | 只看该作者
是不是增压管装的不太合适啊
发表于 2015-7-28 21:41 | 只看该作者
不详细啊!
发表于 2015-7-28 22:18 | 只看该作者
检查油路和油箱是否有漏气的地方
发表于 2015-7-29 13:59 | 只看该作者
跪求大神指点甲醇发动机磨合,刚到货的三叶21A级甲醇发动机
发表于 2015-7-30 08:59 | 只看该作者
用启动机直接能发动的,回油很正常,油针1.5圈后稍微大一点点
发表于 2015-8-2 15:04 | 只看该作者
发表于 2015-8-5 03:43 | 只看该作者
我也有相同问题,怀疑是不是副油针上的密封圈坏了
发表于 2015-8-5 06:18 | 只看该作者
化油器的喷油嘴结构引起的吧,要不就是不合理的怠速和副油针设置,如果回油的时候油箱比化油器的位置低太多那这现象也情有可原。反正发动后一切正常就不用管
发表于 2015-8-6 23:10 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主,你发动机启动了吗?
发表于 2015-8-9 13:36 | 只看该作者
这应该是漏气了
发表于 2015-8-10 11:59 ——“来自手机” | 只看该作者
本论坛有发动机磨合的指导帖子搜索一下吧。
发表于 2015-8-12 23:56 | 只看该作者
我的也是,自从炸到水里后就这样,感觉主油针松了许多,以前很紧
