查看: 738|回复: 5
遥控器回中 数值并未回零
发表于 2015-7-29 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助, ,俯仰通道遥控器已经自动回中了,但数值并未回零,有时候会显示29,这是遥控器质量问题还是正常现象,这样会影响到正常飞行吗?
起飞时会不会往前倾?
谢谢大家  非常感谢
发表于 2015-7-29 18:03 | 只看该作者
调整遥控器偏移量
发表于 2015-7-30 09:31 | 只看该作者
用一下摇杆校准!不行再试下微调复位!不行检查摇杆机械机构!最后不行只能换电位器了!
 楼主| 发表于 2015-7-30 10:12 | 只看该作者
谢谢   非常感谢   是不是可以设置死区? 重新矫正遥感后 同飞控的通道连接需要重新设置吗?
发表于 2015-7-30 12:12 | 只看该作者
第一个不清楚!校准不会影响通道!
发表于 2015-8-23 22:07 | 只看该作者
我的遥控最后是拆开,直接调转轴和电位器的连接部分,恢复正常!!
