查看: 1445|回复: 15
亚拓690+gh4云台 果冻问题该如何解决?请指点
发表于 2015-7-29 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gh4 上的是14-42 的镜头 云台参数是默认参数 减震球用的是两灰一黑/全黑(两种减震球都试过 果冻仍未消除),折叠桨的松紧以及震动也调整过 ,目前画面出来果冻仍未消除,请高人来指点指点 万分感谢啊!
发表于 2015-7-29 21:17 | 只看该作者
换黄色球或者两黄一黑,果冻消失。
发表于 2015-7-29 21:45 | 只看该作者
P-47 发表于 2015-7-29 21:17
换黄色球或者两黄一黑,果冻消失。
平衡做好的先
 楼主| 发表于 2015-7-29 22:29 | 只看该作者
平衡做好了
发表于 2015-7-29 22:49 | 只看该作者
另外,防抖镜头要把防抖关掉。
 楼主| 发表于 2015-7-29 23:13 | 只看该作者
P-47 发表于 2015-7-29 22:49
另外,防抖镜头要把防抖关掉。
谢谢 这个没用防抖功能的
发表于 2015-7-30 12:16 | 只看该作者
先换成两黄一黑试,是否消除
 楼主| 发表于 2015-7-30 12:36 | 只看该作者
IMF 发表于 2015-7-30 12:16
先换成两黄一黑试,是否消除
您好  我云台买回来里面减震球有三种 分别是灰,黑和红色。 所以我想请问下您说的黄色是五十度的 黑色是多少度的?
发表于 2015-7-30 14:14 | 只看该作者
首先重心要调好,然后试减震球,2黄1黑效果最好
 楼主| 发表于 2015-7-30 14:34 | 只看该作者
发表于 2015-7-30 17:12 | 只看该作者
黑色和黄色都是50度的,黑色的是弹性胶圈,黄色是惰性胶圈,搭配使用
发表于 2015-7-30 17:46 | 只看该作者
亲,我现在在690和大疆s1000之间犹豫,不知道您用完了亚拓的有什么感觉,您用过大疆的吗?
 楼主| 发表于 2015-7-30 18:44 | 只看该作者
没有可比性
好的谢谢
发表于 2015-7-31 21:50 | 只看该作者
s1000吧 690你会后悔的 我已经在后悔了…
发表于 2015-8-2 15:41 | 只看该作者
那如果是690和s900呢?
