查看: 2183|回复: 17
APM留待模式求救!~~~求大神解答
发表于 2015-7-30 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天装了550  然后自稳 定高都没问题,然后用loiter定点,定不住,回去看了一下罗盘,也是没问题,但还是重新校准了一次,然后今天飞,第一次定住的,但是切到定高再切loiter,又不行了,又会自己飞走,求大神解答!~
发表于 2015-7-30 22:42 | 只看该作者
用定点吧
发表于 2015-7-30 22:48 | 只看该作者
罗盘干扰 解决下就好
发表于 2015-7-31 15:29 | 只看该作者
用定点吧!loiter只是灵活!
发表于 2015-8-3 12:42 | 只看该作者
罗盘要远离金属和导体最少5CM 如果你的GPS 是用了铁壳的有源天线也要注意 最好换了它
 楼主| 发表于 2015-8-4 19:51 | 只看该作者
3.21的固件才能用定点,但是我刷3.21定高都不行
 楼主| 发表于 2015-8-4 20:17 | 只看该作者
天线没有金属壳的,是雷家的7m
 楼主| 发表于 2015-8-4 20:19 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2015-7-30 22:48
罗盘干扰 解决下就好
求解决方法。。已经校准很多次罗盘了
发表于 2015-8-4 21:37 | 只看该作者
zhudaye1hao 发表于 2015-8-4 20:19
求解决方法。。已经校准很多次罗盘了
架高gps  在下面贴铝箔或者铜网
 楼主| 发表于 2015-8-4 23:34 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2015-8-4 21:37
架高gps  在下面贴铝箔或者铜网
现在GPS底下都没东西的  就是机架
发表于 2015-8-4 23:41 | 只看该作者
zhudaye1hao 发表于 2015-8-4 23:34
现在GPS底下都没东西的  就是机架
......你就不会把gps拆开加吗。。。。
 楼主| 发表于 2015-8-4 23:44 | 只看该作者
....我怕拆了没保修
发表于 2015-8-6 16:46 | 只看该作者
GPS拆开里面有金属盖子。那个东西如果松了直接拿下来,我情况和你一样。拿掉就稳稳的定住了
 楼主| 发表于 2015-8-7 20:07 | 只看该作者
拆了 里面没有什么金属片
发表于 2015-8-9 10:42 | 只看该作者
GPS飞时几颗星?
 楼主| 发表于 2015-8-10 01:23 | 只看该作者
发表于 2015-8-10 13:31 | 只看该作者
12颗足够了啊,可以顶住了
发表于 2015-8-14 19:47 | 只看该作者
你是不是启用的是APM内部罗盘,
