查看: 586|回复: 9
请教一下关于H3-3D云台的问题
发表于 2015-7-30 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自组一个四轴飞行器。云台和相机用的H3-3D标准版+银狗4。
每次四轴通电后(狗4未开电源)狗4都显示在充电状态。请问这种情况是否属于正常?
拍一段时间视频后狗4发热也比较严重。是否与在通电状态下拍摄有关?
请各位前辈多多指教。谢谢
发表于 2015-7-30 23:27 | 只看该作者
正常
 楼主| 发表于 2015-7-31 14:51 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2015-7-30 23:27
正常
那是不是可以取出狗的电池了?
发表于 2015-7-31 16:05 | 只看该作者
15069094555 发表于 2015-7-31 14:51
那是不是可以取出狗的电池了?
尽量不要
发表于 2015-7-31 16:32 | 只看该作者
很正常的事  我表示用狗台从没拿下狗充过一次电,云台供电很给力,发烫很正常 ,夏天都发烫,冬天就不发啦  哈哈
发表于 2015-7-31 18:49 | 只看该作者
H3-3D挂狗4?
 楼主| 发表于 2015-7-31 18:50 | 只看该作者
小兵阿川 发表于 2015-7-31 18:49
H3-3D挂狗4?
是的
发表于 2015-7-31 22:11 | 只看该作者
正常的  H3-3D可以给狗充电的
 楼主| 发表于 2015-7-31 22:14 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-7-31 22:11
正常的  H3-3D可以给狗充电的
那样不会对狗的电池造成影响吗?
发表于 2015-7-31 22:15 | 只看该作者
15069094555 发表于 2015-7-31 22:14
那样不会对狗的电池造成影响吗?
应该不会吧 狗里面有电池管理模块的
