查看: 850|回复: 9
请教图传问题
发表于 2015-7-31 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的创新科图传。通电后信号正常,但是飞出五米左右的时候图像就开始有雪花。在飞远一点就断断续续了。周围没有遮挡物,图传发射机也没有被遮挡。请问这是什么原因?换了好几个场地都试过了。还是不行。纠结了。
发表于 2015-7-31 18:30 | 只看该作者
电压有没有够,天线接触好不好,都检查下
 楼主| 发表于 2015-7-31 18:42 | 只看该作者
1121454314 发表于 2015-7-31 18:30
电压有没有够,天线接触好不好,都检查下
每次飞之前电池都是充满的。天线也检查过了。真是纠结了。。。
发表于 2015-7-31 18:47 | 只看该作者
是不是用了很多年了,可能是电子原件老化了吧。我也不是很清楚
 楼主| 发表于 2015-7-31 18:51 | 只看该作者
额。总之还是谢谢了。我还是换个发射机试试吧。
频率对不?要不用替换法试试。
正常来说  没有天线  都可以飞十来二十米   你看看是不是发生器功放坏了    就是接上电后  摸摸发射器和接收器  看看热不热  不热就坏了
 楼主| 发表于 2015-7-31 18:53 | 只看该作者
lai 发表于 2015-7-31 18:51
正常来说  没有天线  都可以飞十来二十米   你看看是不是发生器功放坏了    就是接上电后  摸摸发射器 ...
好的。我现在就试试
发表于 2015-7-31 19:07 | 只看该作者
126P 发表于 2015-7-31 18:51
频率对不?要不用替换法试试。
频率对不上  没信号的  哪里可以5-6米
发表于 2015-7-31 23:15 | 只看该作者
lai 发表于 2015-7-31 19:07
频率对不上  没信号的  哪里可以5-6米
有的时候频率相近点也有信号。如果以前飞的时候可以,现在雪花,那就是硬件故障可能性大了。
