查看: 1187|回复: 20
非常急的问题,关于100s的!
发表于 2015-7-31 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刚买了一台新100s,拿到手对频试飞,但是尾电机出现时转时不转的问题,就在地上打转,根本无法锁尾,停下来之后,发现尾电机发烫!新机子怎么会出现这种情况?
 楼主| 发表于 2015-7-31 19:46 | 只看该作者
顶起!!!
 楼主| 发表于 2015-7-31 19:52 | 只看该作者
来人啊!!!!!!!!
发表于 2015-7-31 19:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-31 19:55 | 只看该作者
谢谢帮顶!!!!!
 楼主| 发表于 2015-7-31 20:10 | 只看该作者
来人啊!
发表于 2015-7-31 20:16 | 只看该作者
救命!来人
 楼主| 发表于 2015-7-31 20:34 | 只看该作者
没有人来啊!唉……!
发表于 2015-7-31 20:41 | 只看该作者
换电机呗
 楼主| 发表于 2015-7-31 20:44 | 只看该作者
superdabenlv 发表于 2015-7-31 20:41
换电机呗
新机子,今天刚到!明天换货去!对了,还有大奖,我用手转都感觉很卡是怎么回事?推几次油门才转起来!
发表于 2015-7-31 21:07 | 只看该作者
尾电机缺相。。。补焊就OK了。。很正常。。。大桨就是很卡,因为100S的电机扭力很强。你能玩转,100S就是好鸡。不能,就觉得垃圾。
发表于 2015-7-31 22:21 | 只看该作者
发表于 2015-7-31 22:22 | 只看该作者
焊接不良?
发表于 2015-7-31 23:23 | 只看该作者
不是焊接不良,双无刷的通病,尾巴启动困难,你开始油门不要直接推太猛,先推到刚好能让主电机启动的状态,看看尾巴电机能否启动,要是一直一卡一卡的就油门到底,重新启动实施,一般试两三次尾巴电机就能启动了
发表于 2015-7-31 23:36 | 只看该作者
谢绍聪 发表于 2015-7-31 23:23
不是焊接不良,双无刷的通病,尾巴启动困难,你开始油门不要直接推太猛,先推到刚好能让主电机启动的状态, ...
正解!轻推油门,看到尾电机顺利转起来再开大油门。如有缺相根本不可能时转时不转,无刷电机用手拔桨就是一卡一卡的。祝玩的开心!
发表于 2015-8-1 02:35 | 只看该作者
11楼傻逼,动不动就电机缺相,真会抬高身价!
 楼主| 发表于 2015-8-1 04:26 | 只看该作者
IGV 发表于 2015-7-31 23:36
正解!轻推油门,看到尾电机顺利转起来再开大油门。如有缺相根本不可能时转时不转,无刷电机用手拔桨就是 ...
谢谢!
 楼主| 发表于 2015-8-1 10:28 | 只看该作者
还是不行,一点一点的推也不行,转几下就不转了,断断续续!如果保持低油门,也是转几下就不转了!
发表于 2015-8-1 11:11 ——“来自手机” | 只看该作者
没人回答正确我来回答吧 ,因为100s的尾电机 非常坑爹  容易连根断,你这个属于炸过尾电机三根线有个短了 ,你可以把尾电机拆了看看断了一个线
 楼主| 发表于 2015-8-1 14:47 | 只看该作者
awav 发表于 2015-8-1 11:11
没人回答正确我来回答吧 ,因为100s的尾电机 非常坑爹  容易连根断,你这个属于炸过尾电机三根线有个短了  ...
还是不拆了,直接退货了!
