查看: 1845|回复: 13
DJI悟拍出来的视频剪辑出来后有摩尔纹
发表于 2015-7-31 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DJI悟拍出来的视频剪辑出来后有摩尔纹,我用EDIUS剪辑的,后来换premiere都解决不了,你们遇到过这种问题没有,最后怎么解决了?飞机都固件都升级了的、另外悟拍视频设置MOV格式还是MP4格式,哪个更好
发表于 2015-7-31 23:08 | 只看该作者
最新的固件已经改变很多了,刚出来那会更多。
 楼主| 发表于 2015-7-31 23:22 | 只看该作者
你的也有这种情况没解决是吧
发表于 2015-7-31 23:28 | 只看该作者
减锐度会好一点。摩尔纹主要还是需要感应器前面的低通滤镜来解决。
 楼主| 发表于 2015-7-31 23:48 | 只看该作者
后期的时候剪锐度是吧
 楼主| 发表于 2015-8-1 00:13 | 只看该作者
就是后期的时候加一点模糊是吧
发表于 2015-8-1 00:24 | 只看该作者
好利孩 发表于 2015-7-31 23:22
你的也有这种情况没解决是吧
悟刚出来时候莫尔文很厉害、后来升级后改进很多了,但是还是有、比如拍摄古民居房顶的瓦时,还有森林,柏油马路,类似条纹或者光比很大的时候就会有,一般情况下还是不错的,这是小日本干的好事,
发表于 2015-8-1 07:18 | 只看该作者
好利孩 发表于 2015-8-1 00:13
就是后期的时候加一点模糊是吧
不是后期模糊,是在APP里设置。悟和精灵3的拍摄设置里,可以调整锐度,对比度的那里,把锐度降一些,会好一些,但是不能完全杜绝。
发表于 2015-8-1 09:55 | 只看该作者
彡越 发表于 2015-8-1 00:24
悟刚出来时候莫尔文很厉害、后来升级后改进很多了,但是还是有、比如拍摄古民居房顶的瓦时,还有森林,柏 ...
似乎减锐仅对拍摄照片有效,拍视频无效。
发表于 2015-8-1 10:30 | 只看该作者
摩尔纹考研厂商技术能力,忍着吧,从几个版本来看,dji目前也就能解决成这样了.后面估计很长一段时间也不会有太大提升.技术储备不足.跟你用什么软件没关系,不是你的问题.
发表于 2015-8-1 21:46 | 只看该作者
蓝天飞鱼 发表于 2015-8-1 09:55
似乎减锐仅对拍摄照片有效,拍视频无效。
照片遗憾是像素低了点。
 楼主| 发表于 2015-8-14 16:01 | 只看该作者
18058567 发表于 2015-8-1 07:18
不是后期模糊,是在APP里设置。悟和精灵3的拍摄设置里,可以调整锐度,对比度的那里,把锐度降一些,会好 ...
拍摄设置里怎么找不到
发表于 2015-8-14 21:39 | 只看该作者
正常,,感光元件那么小,分辨率又高,,没办法解决
 楼主| 发表于 2015-8-15 23:53 | 只看该作者
嗯嗯
