查看: 1511|回复: 23
求教 菜鸟学翻 尾巴锁不住 怎样办
发表于 2015-8-1 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450L 原厂舵机电机 黄k  v3电调 没用定速 油门80%直线 向前翻尾巴没问题 向后翻和横翻 尾巴经常锁不住 逆时针走90度 炸机炸到怕  我应该调那里呢  求大神指点
发表于 2015-8-1 21:22 | 只看该作者
80%可能是单向轴承与轴承座打滑
发表于 2015-8-1 21:31 | 只看该作者
增大转速,增加螺距补偿
发表于 2015-8-1 21:39 | 只看该作者
后翻和横翻的手法要求比前翻高,楼主是否手法的问题。
 楼主| 发表于 2015-8-1 21:41 | 只看该作者
补偿去到35了 原来是22  连下面循环也调到15了 原来是9的
发表于 2015-8-1 22:30 | 只看该作者
8城时手法问题,先模拟练习到基本定点再说
发表于 2015-8-1 22:50 | 只看该作者
翻的时候是否带了点转向
发表于 2015-8-1 22:59 | 只看该作者
仅仅是翻 油门50足矣
50油门能飞很久很久
 楼主| 发表于 2015-8-1 23:27 | 只看该作者
这个我也想过 不过走尾的时候正好是倒飞尾巴正好水平往上翻 直到尾巴向天头向下的时候就锁不住了 一下走了90度  变成横向水平 每次都是这个时候走尾 飞得高还有时间救 低的话只有炸 唉 气死   后翻恐惧症
 楼主| 发表于 2015-8-1 23:29 | 只看该作者
模拟器上一点问题都没 上真机才出问题
 楼主| 发表于 2015-8-1 23:34 | 只看该作者
henkelfa 发表于 2015-8-1 21:22
80%可能是单向轴承与轴承座打滑
打滑应该没有 单向很好呀 做钟摆也没事呢
 楼主| 发表于 2015-8-1 23:38 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-8-1 22:59
仅仅是翻 油门50足矣
50油门能飞很久很久
50%油门不好飞 我没用定速呀 很肉的
 楼主| 发表于 2015-8-1 23:42 | 只看该作者
文子哥哥123 发表于 2015-8-1 22:50
翻的时候是否带了点转向
这个多少一定是有的 不过也不会一下走尾那么多吧 菜鸟一名 没有的话就不是菜了
发表于 2015-8-2 06:49 | 只看该作者
h5n1u571 发表于 2015-8-1 23:38
50%油门不好飞 我没用定速呀 很肉的
有什么不好飞的 不就是翻过来练一下悬停么 那么大的油门有啥用 我也没定速 50油门能飞十分钟左右
 楼主| 发表于 2015-8-2 08:10 | 只看该作者
呵呵   顶帖真早   不过我喜欢暴力一点好玩  听声音舒服
发表于 2015-8-2 08:46 | 只看该作者
飞行模式有三种 普通模式 3D模式1 3D模式2    3D模式1 50油门 练倒飞悬停航线之类  3D模式2 75或者85那就看你自己了 暴力飞行
发表于 2015-8-2 09:25 ——“来自手机” | 只看该作者
减小感度试试
 楼主| 发表于 2015-8-2 11:15 | 只看该作者
锁不住还减?我现在一步一步调高呢
发表于 2015-8-2 12:10 | 只看该作者
h5n1u571 发表于 2015-8-2 11:15
锁不住还减?我现在一步一步调高呢
我是试出来的,哈哈。你也可以试下。我现在减到50,如果用60的话有时候会出现这种情况,一翻的狠了就甩。
 楼主| 发表于 2015-8-2 12:34 | 只看该作者
jonehe 发表于 2015-8-2 12:10
我是试出来的,哈哈。你也可以试下。我现在减到50,如果用60的话有时候会出现这种情况,一翻的狠了就甩。 ...
我试过55  尾巴很软  还是会走尾  现在加到68 稳多了 但还是会锁不死
