查看: 1890|回复: 9
精灵2挂载GOPRO4 空中录像画面卡死 ,求原因!
发表于 2015-8-2 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的盒装银狗4与狗3遥控WIFI连接,单独录像一切正常。
但装到精灵2、H4-3D云台上,狗4仍然与狗3遥控WIFI连接,空中录像时,就会时常出现画面突然卡死(画面定格不动了),录像自动终止,然后显示器数秒后黑屏,但OSD数据传输正常。
精灵降落后,发现银狗4按键无反应,要多按几次才能关机、关机无提示音!
我怀疑不是狗的问题,因为从精灵上拆下来单独录像一切正常。
我的精灵配制是:
精灵2  H4-3D云台  创新科TS835 究人非凡OSD,狗4云台取电和视频传输。
请高人指点一下,这种情况导致我两次空中画面终止,精灵险些丢失。
发表于 2015-8-2 10:22 | 只看该作者
不懂呢
发表于 2015-8-2 13:23 | 只看该作者
看着像内存卡的问题。  建议直接上雷克沙10速卡试试。  普通卡是会时常出现卡死情况。
 楼主| 发表于 2015-8-2 16:49 | 只看该作者
如果怪内存卡,那按理说单独拿着狗4录像,也应该会出现卡死现像啊
发表于 2015-8-2 20:15 | 只看该作者
是不是内存卡和机子的接触点出问题了,上天了飞机多少有一点震动,可能导致接触不良卡死?
 楼主| 发表于 2015-8-2 20:18 | 只看该作者
问题找到了朋友,有代我进一步证实.....
发表于 2015-8-2 20:22 | 只看该作者
祝早日爽飞
发表于 2015-8-3 17:18 | 只看该作者
狗的遥控WIFI是2.4G的
跟精灵2遥控器会有干扰,所以黑屏了
发表于 2015-8-4 20:40 | 只看该作者
不建议用Wifi,和控有干扰,而且有延迟,也会有黑屏
 楼主| 发表于 2015-8-16 21:55 | 只看该作者
问题找到了,让楼上两位说对了,是WIFI干扰。关掉WIFI一切OK了
