查看: 5296|回复: 20
请教APM飞控设置家的位置
发表于 2015-8-2 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家一下,APM2.8飞控,如果在外场没有地面站时怎样设置家的位置,返航时需要设置家的位置。
发表于 2015-8-2 11:02 | 只看该作者
据我所知,没法设置。地面站也有手机版,很方便啊
发表于 2015-8-2 11:05 | 只看该作者
路过
发表于 2015-8-2 11:06 | 只看该作者
蓝灯长亮后再解锁,这时的位置自动成为家的位置
发表于 2015-8-2 11:23 | 只看该作者
不懂也
 楼主| 发表于 2015-8-2 11:25 | 只看该作者
是真的吗,你有测试过吗。
 楼主| 发表于 2015-8-2 11:27 | 只看该作者
4楼说可以,你说不行,真不知那个是真的了。
发表于 2015-8-2 11:29 | 只看该作者
没试过……可能是我孤陋寡闻……坐等高手说明
头像被屏蔽
发表于 2015-8-2 12:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-2 14:36 | 只看该作者
不是上电  首次定位点自动设置为home 吗
 楼主| 发表于 2015-9-1 22:06 | 只看该作者
试了,飞50m远10m高,打返航,飞机马上上升高度,但感觉不是往起飞点回来,马上打回定高手动飞回来了,下次再试
发表于 2015-9-2 00:18 | 只看该作者
浪得虚名 发表于 2015-9-1 22:06
试了,飞50m远10m高,打返航,飞机马上上升高度,但感觉不是往起飞点回来,马上打回定高手动飞回来了,下次 ...
解锁点便是家的位置,在10m高度返航,飞机预设返航高度是15m,所以飞机先上升至15m才返航,这是正常的,飞机返航是按点对点直线返航,最好返航设定机头面向下一个航点,当飞机返航时,飞机会自动旋转至机头指向家的位置才开始返航,这便清楚飞机是否正确执行返航任务
 楼主| 发表于 2015-9-2 08:43 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-9-2 00:18
解锁点便是家的位置,在10m高度返航,飞机预设返航高度是15m,所以飞机先上升至15m才返航,这是正常的,飞机返 ...
好的,有空再去测试一下,
发表于 2016-4-5 03:04 ——“来自手机” | 只看该作者
怎么设定自动返航时机头转回家的方向后才返航呢?
 楼主| 发表于 2016-4-7 10:54 | 只看该作者
我也不知怎样设置,现在也是返航时按原来的机头方向,不会转向家的方向,不过遥控可以把它转回来。
发表于 2016-4-7 17:45 | 只看该作者
参数设定 面向下一个航点 便行了
发表于 2016-4-12 13:32 | 只看该作者
kenken 发表于 2016-4-7 17:45
参数设定 面向下一个航点 便行了
谢谢,明白了
发表于 2016-4-27 13:52 | 只看该作者
HOME是由解锁后的第一次GPS定位决定的,因此在上电后要耐心等到GPS定位了再解锁。
发表于 2016-7-18 09:37 | 只看该作者
好象上电后到GPS锁定,解锁那个位置就是家的位置吧,赚分
发表于 2017-3-5 11:16 | 只看该作者
是刷完固件后第一次定位,还是每次的解锁定位
