查看: 1502|回复: 6
请问D10刷了SUV的3.5.3固件后有关问题
发表于 2015-8-3 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问D10刷了SUV的3.5.3固件一个问题,油门设置:舵量100%比例100%;舵量150%比例150%这两者有何区别?
发表于 2015-8-3 09:32 | 只看该作者
貌似比例是在舵量范围内做调整的。
 楼主| 发表于 2015-8-3 12:32 | 只看该作者
clark0311 发表于 2015-8-3 09:32
貌似比例是在舵量范围内做调整的。
有点感觉到了
发表于 2015-8-7 11:14 | 只看该作者
舵量是指比例100%时的输出,但是对于D10原装devo系列接收机来说
最低输出限制在1000ms,因此小于-100%的舵量,在接收机上会被处理为-100%。
典型例子在DEVO10,RX1002接收机接APM飞控:
油门失控保护900ms不可能调出来。。。。。
 楼主| 发表于 2015-8-8 09:04 | 只看该作者
最低输出限制在1000ms,因此小于-100% ...
谢谢,又多了点感觉,可能是我没表达清楚,这样说吧,舵量150%比例150%与舵量150比例100%有何区别?
发表于 2015-8-8 09:41 | 只看该作者
舵量X比例=实际舵量,这样能看懂吗?
实际上超出100的舵量,每种接收机出来都不一致,不是线性关系。
实在纠结的话,接个舵机,安个指针盘,自己试一下好了。。。。。
 楼主| 发表于 2015-8-10 08:57 | 只看该作者
superman89 发表于 2015-8-8 09:41
舵量X比例=实际舵量,这样能看懂吗?
谢谢你认真耐心的指导!
