查看: 5256|回复: 16
视频!新手,魔术板T50战斗机制作,滑翔性能好,超耐炸,绝对爽飞,超详细过程,精!
发表于 2015-8-3 13:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零起点做航模!超详细的制作过程!很用心写的!
认真看完后,你就可以上手做了!
先来一段视频!
看到有些朋友很想做架飞机来爽飞,身边又没有朋友带,辛辛苦苦的潜水,潜了很久又无从下手,累!伤!写这帖的初衷就是绝对的想让
你爽飞,少让你走弯路,就算没有任何基础,也没关系,零起点!
入模选什么机?在此我强烈推荐---风范模型腰推机T50魔术板战斗机。此机机翼面积大,翼载荷小,滑翔性能超级好,非常适合新手。非
常好飞!
选择此机,理由如下:
1.玩航模安全第一。飘飘机,塞斯纳是好飞,但前拉螺旋桨,对于新手来说是非常危险的,并且新手容易炸坏电机,炸弯电机轴。此板机电机位腰推,想把电机炸坏是不可能的。
2.非常耐炸,强度高,炸不坏!比KT板耐炸得多得多得多!
3.设备简单,组装简单,2个舵机就行了(塞斯纳等需要4个舵机)。玩耍成本低!
4.通用性强,2208 2212 2216均行,5-8寸桨均行,1300-2200电池均行。
以下东西去淘宝买吧!!!
1.魔术板飞机+配件包(风范模型航模固定翼腰推电动遥控飞机T50战斗机魔术板)
2.遥控器(买哪种看自己的预算,都没有关系。支持国货,性价比又高,推荐天地飞7通遥控器)
3.电机(XXD新西达或朗宇):2212级别 KV1400、KV2200、KV2450均可(2208,2216级别的电机均可。不同的电机对应不同的桨,叫卖家给配桨就行了)
4.电池:3S  1300mah、1500mah、1550mah(建议3S  1300-1550mah电池,最好不用2200mah的,起飞重量大了,飞机是越轻越好飞)
5.电调:好赢天行者30A、40A或中特威30A、40A(电调千万不要买XXD新西达的,易坏)
6.舵机2个(建议银燕ES08A,ES08ma舵机,辉胜问题多)
7.简易平衡充或B6
8.泡沫胶,热熔胶枪,胶棒,魔术贴,电显(我就不一一列举了、看图就知道了)
遥控器设置,其他遥控器参考说明书(开混控):
以天地飞7通遥控器(左手油门)为例:
MENU,高级设置,三角翼混控,混控,开,++--之类的自己调了试,数字100不用调整,以达到以下效果(同一舵机有2个名字,一个舵机
(插了1通道)的名字是:副翼1和升降2    那另外个舵机(插了2通道)名字就是:升降1和副翼2):
上面括号内的如果你看不明白,没关系。你就乱调整++--,以达到下面这效果就行了:
搬动遥控器右边的杆(从屁股后面看):
1.杆往左,左舵面向上,右舵面向下(飞机往左边倾斜,滚转)
2.杆往右,左舵面向下,右舵面向上(飞机往右边倾斜,滚转)
3.杆一拉,两个舵面都向上(飞行时尾向下受力,飞机头向上)
4.杆一推,两个舵面都向下(飞行时尾向上受力,飞机头向下)
解释:飞机在天上飞时是靠副翼转弯的,转弯时只需要打点副翼(飞机倾斜,再拉点升降,自然就转弯了),再拉点升降就行了。
温馨提示:新手飞之前最好先练习模拟器。如果飞机上天飞行姿态不对,记到微调(微调时不要看控找按钮,应看飞机哦!),招呼不住
了,就关油,拉着升降,让飞机飘下来。放心,摔不坏的。
百分百包你爽飞!
老鸟些,如果身边的朋友要入模,你就把这个帖子发给他,拉更多人一起玩才好玩嘛
觉得有用的,顶顶,不要沉下去,让更多多新手看看,谢谢!
参与人数 1威望 +12 收起 理由
菜鸟12138 + 12 很给力!
发表于 2015-8-3 13:45 | 只看该作者
还没入手固定翼。。。看了帖子,很不错,但不知道遥控器怎么设置(我天9)。。。为什么这么设置。请LZ再教点知识。
发表于 2015-8-3 13:46 | 只看该作者
zan!
发表于 2015-8-3 14:01 | 只看该作者
图文并茂,对新手应该很有帮助
发表于 2015-8-3 14:03 | 只看该作者
飞啊飞
发表于 2015-8-3 14:14 | 只看该作者
图文并茂很用心,顶一个。
发表于 2015-8-3 14:52 | 只看该作者
发表于 2015-8-3 14:53 | 只看该作者
这帖子很好,LZ辛苦了
发表于 2015-8-3 15:22 | 只看该作者
收藏啦!
发表于 2015-8-3 16:46 | 只看该作者
好详细 顶起
发表于 2015-8-3 16:55 | 只看该作者
很好的帖子,楼主辛苦了
发表于 2015-8-3 19:38 | 只看该作者
真不错!!!!!
发表于 2015-8-3 22:09 | 只看该作者
不错。拉杆过长 用配送的长舵角来解决 好好。。。。。学习了
发表于 2015-8-3 23:07 | 只看该作者
图文并茂,楼主很用心,准备装个固定翼玩玩,正好派上用场。
 楼主| 发表于 2015-8-4 11:24 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-8-3 13:45
还没入手固定翼。。。看了帖子,很不错,但不知道遥控器怎么设置(我天9)。。。为什么这么设置。请LZ再教 ...
“高级设置”里的“升降舵混控”
发表于 2015-8-4 15:19 | 只看该作者
发表于 2015-8-24 11:44 | 只看该作者
谢谢楼主分享,讲解的很细致,谢谢!
